Пользователей: 98
Аналоги: 38. Даташиты: 20. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 4. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 16.
Гостей: 96
Re: Первый монтаж
Вот для двигателя я и поставил цепочку, которая красным цветом.
А обратной связи я что то не наблюдал и в той схеме...
Re: Первый монтаж
Пишут, что резистор R7 - элемент обратной связи.
Re: Первый монтаж
Так добавь его в эту схему
Re: Первый монтаж
не имею достаточных знаний для этой операции.
Re: Первый монтаж
Отредактировано пользователем MACTEP 31.05.2011 0:58:22
Re: Первый монтаж
Так в схеме же ошибка - правый(по схеме)вывод моста(диагонали переменного тока) должен соединяться не с верхним,а с нижним гнездом Х2. Т.е. мост включается в сеть последовательно с R1. А на схеме последовательно с выпрямителем оказалась включена нагрузка.
jpg  Фаз.-имп.рег..jpg (19.11 KB)
4355_4de162698ce94.jpg 406X202 px
Re: Первый монтаж
это не ошибка. Хотя, исправленный вариант позволит более корректно работать с реактивными нагрузками.
Re: Первый монтаж
Кстати,почему многие регуляторы неустойчиво работают,когда на нагрузке минимальное напряжение(например,лампочка хаотично "моргает" ),и если отключить от сети,а потом опять подключить,то лампа на мгновение ярко вспыхивает? Такое замечено и у заводского светорегулятора,и у самодельных.Похоже,сетевые помехи влияют? Как этот косячок можно исправить?
Re: Первый монтаж
Зависит от конкретной схемы. В некоторых необходимо изменить пределы регулирования, в некоторых добавить к симистору RC цепь.
Re: Первый монтаж
Из: Маньковка, Украина
Еще зависит от того, где находилась в момент подключения синусоида сетевого напряжения.
