Гость_
Это форум. Я задал вопрос и жду помощи. Тебя отвечать не заставляю.
Отправлено: 25.01.2010 19:43
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Добро!
Буду за тябю песни петь Прикреплённый файл: papa wolf.jpg (33.36 KB)
Отправлено: 25.01.2010 19:51
Гость_
Злой Вульф.
Отправлено: 25.01.2010 19:53
7258
Интересно, каким образом постоянка пройдет на фильтр?
C2, VD1, VD2, R4, C3 - нах!!! На выходе D10 - впаяй конденсатор. PS. в принципе, VT1, R2, R3 тоже нах!
Отправлено: 25.01.2010 19:57
Гость_
Интересно, каким образом постоянка пройдет на фильтр? Я и не думал что она нужна... Интересно, каким образом постоянка пройдет на фильтр? Цитата: C2, VD1, VD2, R4, C3 - нах!!! Убрал, при полной громкости с горем пополам мерцает 1-2 светодиода. Если после диода поставить конденсатор даже на 0,22 мкф - вообще ничего не мерцает. Цитата: в принципе, VT1, R2, R3 тоже нах! Без этого каскада вообще ничего не работает.
Отправлено: 25.01.2010 20:25
7258
Я и не думал что она нужна... Она и не нужна. Ты поставил выпрямитель и подаешь постоянку на фильтр... все до резистора R28 (по твоей схеме) выкинуть, подать один из каналов на R28. Берем мультиметр, замеряем напряжение на выходе ОУ. Должно быть в пределах 0.7-0.8 В
Отправлено: 25.01.2010 20:35
Гость_
На выходе от 0 до 0,7 В, редко до 1,0 В подскакивает. Моргает 1-2 светодиода.
Может усилитель поставить после ОУ и перед шкалой?
Отправлено: 25.01.2010 20:43
7258
На выходе без сигнала должно быть 0.7 В. Постоянка. На положительном входе ОУ тоже должно быть 0.7 В
Отправлено: 25.01.2010 20:45
Гость_
Без сигнала на выходе 0,67 В. На 5-ой ножке (по схеме) также 0,67 В.
Отправлено: 25.01.2010 21:05
7258
Значит ОУ Рабочий. R30 не перепутал? Там должен быть 1 МОМ.
Без конденсатора в обратной связи должен шкалить даже на маленькой громкости. если так есть. То дело пойдет.
Отправлено: 25.01.2010 21:38
