Пользователей: 292
Аналоги: 59. Даташиты: 45. Новости: 12. Остальное: 7. Профиль пользователя: 84. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 81.
Гостей: 290
 7 анонимных пользователей
Гость_
Это форум. Я задал вопрос и жду помощи. Тебя отвечать не заставляю.
Добро!
Буду за тябю песни петь
jpg  papa wolf.jpg (33.36 KB)
199_4b5dcd391331e.jpg 566X848 px
Гость_
Злой Вульф.
Интересно, каким образом постоянка пройдет на фильтр?
C2, VD1, VD2, R4, C3 - нах!!!
На выходе D10 - впаяй конденсатор.
PS. в принципе, VT1, R2, R3 тоже нах!
Гость_
Я и не думал что она нужна...
Убрал, при полной громкости с горем пополам мерцает 1-2 светодиода. Если после диода поставить конденсатор даже на 0,22 мкф - вообще ничего не мерцает.
Без этого каскада вообще ничего не работает.
Она и не нужна. Ты поставил выпрямитель и подаешь постоянку на фильтр...
все до резистора R28 (по твоей схеме) выкинуть, подать один из каналов на R28.
Берем мультиметр, замеряем напряжение на выходе ОУ. Должно быть в пределах 0.7-0.8 В
Гость_
На выходе от 0 до 0,7 В, редко до 1,0 В подскакивает. Моргает 1-2 светодиода.
Может усилитель поставить после ОУ и перед шкалой?
На выходе без сигнала должно быть 0.7 В. Постоянка. На положительном входе ОУ тоже должно быть 0.7 В
Гость_
Без сигнала на выходе 0,67 В. На 5-ой ножке (по схеме) также 0,67 В.
Значит ОУ Рабочий. R30 не перепутал? Там должен быть 1 МОМ.
Без конденсатора в обратной связи должен шкалить даже на маленькой громкости. если так есть. То дело пойдет.
