Пользователей: 642
Аналоги: 373. Даташиты: 206. Инструкции: 2. Новости: 19. Остальное: 4. Программы: 5. Профиль пользователя: 2. Форум: 30. Чат: 1.
Гостей: 639
Сегодня вечером собрал активную антенну. Очень доволен её работой! Теперь приёмник звучит ну просто очень громко.
Источник: http://radioamator.ru/kv-i-ukv/kv-ant ... antenna-dlya-kv-priemnika
Ну так ты просто добавил еще один каскад увч (не лучший на кв)... Это говорит о том что приемник по чувствительности хромает и сииильно... Кроме того у подобного входного каскада динамика - никакая, весь мусор в несчастном кп350 (который к тому же жутко боится статики)Есть прекрасная книжка Рэда
по ВЧ схемотехнике, и куча отработанных конструкций, взять к примеру ту же росу, или что то с кварцевым фильтром (благо кварцев сейчас как грязи... А вот на УВЧ где то встречал схему ТВ усилителя для сложных условий приема (три каскада с общей базой и буфером на выходе)так там не придавливая слабые сигналы он прекрасно справлялся с ограничением мощных станций.
Спасибо за совет. Скачал эту книгу, буду читать. Кстати кому тоже надо, то скачивайте её здесь
Этот УРЧ делал из интереса, не хотел делать антенну ещё и на диапазон 20 метров (на 80 и 40 есть и там всё громыхает). Так-то 20 метров принимается, но тиховато слабые станции, слышно только рядом с приёмником. А этот неплохо УРЧ вытягивает. Но опять же появилось ещё несколько слабых сигналов, которые тоже плохо слышно. Думаю нужна нормальная антенна на двадцатку.
er2pa пишет:
Хотелось бы посмотреть схему. Если вдруг найдёте и не забудете, то сообщите. Заранее спасибо!
После праздников посмотрю, сейчас работы много, нужно довести до ума локальную систему радиосвязи... Приборы приходится лепить на лету, еще есть проблема (я не програмист) нужно сделать двухтональный генератор на каком нибудь процессоре (поменьше).
К твоему увч просто добавь преселектор, и увидишь насколько больше станций когда первый каскад разгружен... а в этой книге обрати внимание на увч на кт610 или ему подобном (уже и не помню) я на таком каскаде со спиралками на входе и выходе на рыбнице избавился от поля металургического завода, когда ни вертекс ни кенвуд просто не могли принимать с расстояния больше 500 метров...
er2pa пишет:
Преселектор куда добавить? До УВЧ или после? После УВЧ у меня уже есть простой диапазонный фильтр или ещё преселектор нужен до УВЧ?
Сейчас у меня с приёмом картина такая: эфира практически не слышно (на двадцатке как токовой вообще отсутствует или едва уловим). То есть кручу настройку: тишина - тишина - громко звучит станция - тишина... и так далее. Ни каких помех вообще не принимаю, если конечно не поднести к приёмнику мобильный телефон с включённым 3G или Wi-Fi. Сейчас приготовил антенну-диполь на двадцатку, завтра хочу подключить к остальным, а пока перед сном Рэда почитаю.
Какого поля металургического завода?
преселектор ставится перед УВЧ, и в зависимости от добротности его пролучается полоса которую "видит" увч... К примеру у вас сейчас полоса увч 2-5 мГц, и вы пытаетесь принять слабый сигнал, а через пару мГц "лупит" хохол своими киловатами, и если глянуть спектр то тот хохол по уровню попадает на ваш первый каскад в разы мощнее... Вы его естественно не слышите, так какполоса на выходе унч - 3 килогерца, но перегружает он своими киловатами весь вч тракт... Вот потому и нужно ставить избирательный контур по входу с хооорошей добротностью и входной транзистор типа 610 или 939, тогда его никакие киловаты не перегрузят... Еще для приемника ооочень хорошим помощником является антенный тюнер. К стати если заземление так же как и п контур настраивается хотя бы примитивным П контуром то разница хорошо слышна и без приборов... НО САМЫЙ ЛУЧШИЙ УВЧ ЭТО БЕССПОРНО - АНТЕННА!
Насчет Рыбницкого металургического Вам как объяснить в децибелах или при расчетной геомагнитной составляющей расхождение в процентах? Ну правда, если вы никогда не проектировали и не устанавливали систем радиосвязи то мне "на пальцах" будет сложно объяснить...
Отредактировано пользователем er2pa 07.05.2017 3:28:34
У Рэда есть еще одна книжка по радиоприемникам, там как раз описывается увч каскад с общей базой, но по моему он не в полной мере описал его, так как такие каскады сложно согласовывать в широком спектре частот, и для их согласования применяются буферные каскады... Было время когда на подобных мелочах и ньюансах я имел во все пихательные и кенвуд и моторолу и вертекс как лоховские радиоточки... А на укв так добивались чувствительности 2,3 кельвин температуры, а это выше фона города, причем не так уж сильно перенапрягаясь... Раньше радиолюбительское движение было оочень массовым, было с кем работать и конструировать, не то что сейчас...
