Пользователей: 565
Аналоги: 278. Видео: 1. Даташиты: 161. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 93.
Гостей: 563
Оплётка паялась в отечественных разъёмах СР-50, у них и конструкция иная.
В этих разъёмах оплётка не паяется, а зажимается конусом.
alexfloka, спасибо большое! Теперь дошло. А то сижу кручу-верчу штекер, ни как пойму куда-что-зачем. Дождусь утра и начну рассверливать конус и гайку, чтобы кабель РК-75 приспособить.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по программе sprint layout 6.
Перечертил схему по скану платы, по выводу на печать в предпросмотре есть на площадках небольшие дыры, площадки рисовались с помощью круга и некоторые части заливались полигоном. Вопрос в чем, эти дыры так же распечатаются на пленке/бумаге или всё же будет нормально? Деталь не большая дорожки по 0.15/0.20мм. И если можно то как это исправить?
ничего не понятно, где чертил, какие дыры...
Файлик layoutА выложите дабы посмотреть шо там!
Это нормально. На предосмотре часто встречается графика с дефектами (дыры и прочее). Распечатайте на бумаге в эконом режиме и убедитесь, что это так.
Из: Молдова
"Казахстан" переехал на ПМЖ в институт Экологии г. Кишинев.
Где можно найти (взять на прокат) мотортестер?
Из: Уже не Украина
Помогите разобраться. Есть микросхема питания светодиодов BA 3122, выдает 17.5в, перегреваются светодиоды работая на пределе. хочу снизить напругу до 15.5-16в. Где у нее регулируется напруга, если вообще регулируется? Ножка №1 через очень маленькое сопротивление сидит на земле, зависит от нее что-нибудь?
От чего зависит яркость светодиода, ferrocen?
