Пользователей: 251
Аналоги: 41. Видео: 2. Даташиты: 45. Новости: 14. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 98. Форум: 44.
Гостей: 249
как подключить транс
Из: Ростовская область г. Сальск
здравствуйте. у меня есть трансформатор тс300-3 достался после развала завода. хочу на этом трансе сделать бп 30вх10а как его соединить чтобы получить нужные напряжения и ток спасибо.
Re: как подключить транс
здравствуйте. тут все есть http://vprl.ru/index/transformatory_ts_300/0-91
извините но мне нужно с обмоток снять ток 10а а схему я нашел
Для 10А его перематывать надо, если он на 300 Вт.
спасибо!
