Пользователей: 510
Аналоги: 264. Даташиты: 158. Инструкции: 3. Новости: 21. Остальное: 11. Производители: 5. Профиль пользователя: 10. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 36.
Гостей: 508
может он уже резистором стал? Что если извлечь его из батареи и повторить опыт?
так батарея из трёх аккумов лежит на столе ..всё от неё отсоединено . а в одном до сих пор идёт процесс какой то -тёплый постоянно а два других-холодные. посмотрю сколько это будет продолжаться
Выкидывать его надо,а не смотреть.ну если "он вечный стал" повесь нагрузку на него и на улицу
согласен на 100+
Сбросить народными методами- никак. А с ненародными связываться нет смысла- вместе с заменой батарей выйдет дороже. Так что только заказывать в кЕтае новую батарею.
согласен
Отлично!
http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=24892#forumpost24892
https://ru.aliexpress.com/item/6-30V-R ... =a2g0s.9042311.0.0.EP7Gpu
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-C ... 7-a950-5ae825e4bfe4&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/IMC-Hot ... =a2g0s.9042311.0.0.LaVDhR
Транс от латра,4 витка 10мм
Электроды латунь(с битых фар,регулировка)
Держатили круглая палка
Пробная версия
Делается для сбора повер банка
https://ru.aliexpress.com/item/Free-sh ... 6&ws_ab_test=searchweb0_0
Регулировка каких фар?
Там нет картинки как эти винты ищи шпильки регулировки выглядят
