Пользователей: 655
Аналоги: 359. Даташиты: 226. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Карта сайта: 1. Магазин: 1. Новости: 20. Обзор: 1. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 12. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 653
Подключения АЦП
Из: Винница
Помогите пожалуста с правильным подклучением паралельного АЦП.
У меня задания по бакалаверской, розроботка гитарного процесора,
И у меня возникла проблема с подклучением паралельного АЦП к опорному напряжению и контролеру AVR Mega 128 в Proteus 6.9.
В нете нет ничего и АЦП мне нужно 16 розрядный а в Proteus 6.9. их только один и то без названия.
На картинке АЦП, подскажите куда кокие выводы подключать..
Re: Подключения АЦП
...набор слов. И с чего ты взял что тебе нужен параллельный ацп 16 бит и 128 мега? И зачем тебе протеус, да еще и такой старый?
Re: Подключения АЦП
Из: Винница
Мне нужно его реализовать на на AVR, так как я не умею к другим програму писать.Можно и последовательный но какой?
Если есть другая програма вроди протэуса с ЦАП и AVR
то подскожите пожалуста.
Re: Подключения АЦП
тогда даже не знаю чем помочь. ты ,судя по-всему, даже не представляешь всей задачи, а уже на программу нацелился. У тебя классическая задача по ЦОС. АЦП->DSP->ЦАП. В меге есть встроенный 10 битный ацп. Цап можно реализовать ШИМом или подключить внешний. Твоя задача определится с разрядностью и частотой тактирования. После этого нужно прикинуть хватит ли тебе ядра для обработки твоего алгоритма. По моим прикидкам- впритык, да и то при 8 битах и 20 кГц, и то если ты проявишь мастерство программирования. К тому же я не знаю какие функции тебе нужно реализовать в примочке.
Re: Подключения АЦП
Из: Винница
Я хочу реализовать при помощи нескольких контроллеров.Которые будут работать паралельно.
10-ти розрядов будет по идеи мало.
Вы не подскажете кокой АЦП можно взять для оцыфровки штоб был даташит на руском?
Re: Подключения АЦП
какой ужас... Речь уже идет о многопроцессорной системе. Как ты себе представляешь арбитраж, синхронизацию? С чего ты взял что 10 разрядов мало? Ну если тебе еще и даташит на русском- тогда удачи... обожаю преподавателей , которые ставят бредовые задачи, сами ничего не понимая.
Re: Подключения АЦП
Из: г. Тернополь
В нете нет ничего и АЦП мне нужно 16 разрядный а в Proteus 6.9. их только один и то без названия.
Попробуй установить новые версии Протеуса, может там есть.
Вот ссылки:
http://radio-hobby.org/modules/tdmdow ... nglefile.php?cid=2&lid=11
http://radio-hobby.org/modules/tdmdow ... nglefile.php?cid=2&lid=10
Только с русской версией есть проблема при установке, (проблему я ищо не решил, нет времени), может у тебе получиться.
Re: Подключения АЦП
Неужели не видно, что товарищу не помогут никакие новые версии протеуса, пока он не начнет учиться, или пока ради него все технари не выучат русский язык для даташитов.
Re: Подключения АЦП
Из: Винница
Я пока ещё учусь, и я неучил АЦП.
Но даный момент мне это нужно.
Re: Подключения АЦП
Из: Винница
Если у ковото есть кокойто материал по 16-ти розрядным АЦП на руском (настройка,подключени скиньте пожалуста на ел.почту (Serhiparad@rambler.Ru)
Зарание спосибо.
