Пользователей: 670
Аналоги: 247. Видео: 2. Даташиты: 196. Инструкции: 5. Новости: 45. Остальное: 19. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 93. Теги: 3. Форум: 58.
Гостей: 669
 5 анонимных пользователей
Тащи с завода каждый гвоздь...!)
почему закончились??Просто очень много и поэтому надо время что бы найти
кто нибудь может дать вразумительный ответ почему у меня нет активной строки ""ЗАГОЛОВОК"" в обьявлении . уже задавал этот вопрос . почему одни могут дать обьяву а я нет . или в черный список попал.
завтра точно залезу на горище и гляну, просто был немного занят
ну что нашёл человеку ф. транс??? а то у меня тоже есть 2 блока питания от системников
Из: Уже не Украина
Кто-нить разбирается здесь в СВЧ? Отремонтировал микроволновку, луч бьет поверху, у тарелки мертвая зона. Стакан воды кипит у поверхности, у дна холодный. Можно ли изменить направление или рассеивание луча, что для этого надо сделать, может антенну на магнетроне сменить с другим отверстием?
Я читал, что слюдяная пластина рассеивает излучение магнетрона. Слюдяная пластина на месте? И после чего такой эффект появился?
Из: Уже не Украина
Микроволновку нашел на помойке без слюды, шил магнетрон. Сделал полную ревизию электроники, купил, вырезал и поставил слюду. Если подложить чашку, то греет середину нормально.
Есть возможность подкинуть другой магнетрон?
Из: Уже не Украина
такого типа не имею. А в чем смысл?
