Пользователей: 88
Аналоги: 39. Галерея: 1. Даташиты: 33. Новости: 2. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Форум: 7.
Гостей: 87
СВЧ должно распределяться равномерно по камере. Может эмаль внутри отлетела?
Магнетрон не генерит на полную мощность, или проблема в его питании.
Из: Уже не Украина
Генерит как надо, все греет быстро, только фокус луча узкий и вверх. А если резонансную камеру медной или алюминиевой фольгой обклеить? Контакт со стенками должен быть 100%, а там краска!
Читал, что определили форму поля в микроволновке и выяснили, что оно имеет форму гриба.
А стакан она и будет греть неравномерно, потому что нагрев не снизу.
Из: Уже не Украина
Городить тепловой индикатор напряженности поля СВЧ могу, но нет времени, поэтому рассчитывал на знания компетентных товарищей, чем заниматься экспериментами. Для сравнения у друга - прогревает весь объем стакана Самсунг.
Тогда видимо всё зависит от удачности расчёта рабочей камеры.
У меня была микроволновка из Германии странной конструкции, так вот там не было вращающегося поддона, но чтобы пища разогревалась равномерно лучи от магнетрона отражались медленно вращающейся металлической крыльчаткой установленной в верхней части камеры. Если эту крыльчатку убрать, то нагрев происходил только в верхней части камеры. Конструкция была неудачная, так как вовремя работы микроволновки эта самая крыльчатка жутко звенела, но пища разогревалась равномерно.
Из: Уже не Украина
Это уже что-то! Спасибо за инфо! Отважусь на эксперименты со шторкой из медной фольги.
Часто наблюдаю такую картину: на платах входных контуров старых бытовых транзисторных радиоприёмников советского образца, наряду с трубчатыми керамическими конденсаторами присутствуют слюдяные конденсаторы КСО, которые, если верить источнику уступают по характеристикам керамическим конденсаторам. Вопрос: почему же их устанавливали, если уже были керамические?
Может дешевле они или запасы надо было куда-то девать!?
ТКЕ
