Пользователей: 293
Аналоги: 125. Даташиты: 107. Инструкции: 4. Новости: 11. Остальное: 4. Программы: 3. Производители: 7. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Форум: 26.
Гостей: 291
Сравнивая нашёл единственное преимущество слюдяных конденсаторов над керамическими так это большая удельная ёмкость, чем у керамических, но как это проявляется на деле, кто знает?
ТКЕ
ТКЕ у керамики почище будет, так как имеется отрицательный, положительный и нулевой, а у слюды только отрицательный!
Да? Я бы не прочь глянуть на слюдяной конденсатор 2,2 мкф
ПС: возьми слюдяной и керамический, замерь емкость, и положи в морозилку, потом снова замерь, результаты удивят
При большей емкости более низкий ТКЕ.
"низкий" по сравнению с чем, и у чего?
Речь идёт о конденсаторах в транзисторном приёмнике, где в цепях контуров на одной плате установлены керамические и одновременно слюдяные конденсаторы ёмкостью 10-100 пФ. Меня интересует вопрос почему не было принято решения установить вместо устаревших слюдяных исключительно керамические? Или всё же нельзя было применять керамический конденсатор, например ёмкостью 82 пФ вместо 82 пФ слюдяного?
ТКЕ
Ставили шо было!
Ну ладно, насчёт конденсаторов, более менее понятно. Теперь другой вопрос. Некоторые электронные компоненты (диоды, подстроечные керамические конднсаторы например) изготавливали с плоскими выводами, когда или при каких условиях оправдывала себя конструкция с плоскими выводами? Может быть навесной монтаж, раньше, было удобнее делать с плоскими выводами? Сверлить в плате отверстие для плоских выводов всё же трудоёмкое занятие.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 09.11.2017 2:12:48
Это лепестки. К ним паялись проводами. Печатный монтаж тогда был не в ходу.
