18 анонимных пользователей
2443
На слух станции на средних волнах звучат довольно качественно, но такая как "Вести ФМ" звучит просто шикарно. Вообще станций много, насчитал примерно 6-8, точное число не помню, друг другу не мешают. Одни станции тише, другие громче звучат. Есть на русском, украинском, румынском, немецком, на нескольких азиатских языках. Что-то иностранное пытается пробиваться в длинноволновом диапазоне. Несколько радиолюбителей со странными позывными, а точнее сказать с псевдонимами услышал в диапазоне 2200 м на частотах 2920 кГц и 3103 кГц. Одним словом есть что и кого послушать.
Отправлено: 01.12.2017 0:51
2681
А спецслужбы ловит на ам?
Отправлено: 01.12.2017 2:34
2443
Ни чего такого у нас здесь не ловит. Зато присутствует огромное число цифровых видов связи, что-то напоминающее звуки модемного соединения, может это правильно называется телетайп, точно не знаю. Так же есть несколько маячков - повторяющиеся сигналы. Не думаю, что спецслужбы ещё пользуются такими низкими частотами, наверняка там давно мобильная или спутниковая связь.
Отправлено: 01.12.2017 11:33
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 01.12.2017 15:50
2443
Спасибо, wolf170571, очень занятная информация. Автор статьи любезно выложил ссылки на программное обеспечение для мобильных устройств с поддержкой OTG по USB и сопряжения с этим RTL SDR приёмником, так что нужно попробовать их "подружить".
Отправлено: 01.12.2017 20:27
2443
Получилось принимать RTL SDR приёмник на планшете, вот видео (1 мин. 11 сек.) приём на средних волнах и диапазон 80 метров:
Отправлено: 01.12.2017 22:02
2681
Да, эти программы сильно грузят процессор. А у тебя китай- антенна из комплекта приёмника? На этот карандаш не факт что все сможешь поймать( я диполь делал и вешал на окно. Глянь на 118...125 МГц, там пилоты должны быть
Отправлено: 01.12.2017 23:56
2443
Да, нормальную антенну на УКВ диапазон и выше, мне предстоит ещё сделать. Та антенна, что пришла в комплекте тоже принимает, но как-то не очень хорошо. Хотелось бы её установить за окном, вот только родной кабель коротковатый. Буду мастерить самодельную. Где-то длинный кусок медной трубки валялся, нужно будет его найти.
Отправлено: 02.12.2017 5:05
2681
Я просто медный одножильный ~2 кв мм провод ставил
Отправлено: 02.12.2017 11:00
2079
Я на работе клеил на оконное стекло 2 ленты 6мм медного скотча, одну вертикально, другую горизонтально, получив таким образом изогнутый диполь на ФМ диапазон.
Отправлено: 02.12.2017 14:03
