51 анонимных пользователей
2681
Повезло!
Отправлено: 24.01.2018 6:07
2443
Сдох аккумулятор от МП4 плеера, решил попробовать подключить вместо него аккумулятор от мобильного телефона. Вывел провода от платы наружу, а сам аккумулятор приклеил на термоклей. Уже час слушаю, батарея пока не разрядилась.
Прикреплённый файл: IMG_20180124_24839.jpg (41.18 KB)
Отправлено: 25.01.2018 0:45
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 25.01.2018 10:08
2681
Варю борщ из топора.
Отправлено: 25.01.2018 12:14
2443
wolf170571, что это будет, если не секрет?
Сделал акустический выключатель, но вот досада: включается от малейшего хлопка с 4-5 метров, а вот отключить нужно постараться хлопнуть погромче и поближе (с 2-3 метров). В чём может быть проблема? Может входную часть как-то по другому выполнить? Вот схема:
Отправлено: 25.01.2018 17:44
2303
Это аки тебе с подлодки,по метру
Отправлено: 25.01.2018 18:30
2443
За аки лойс! Лут ценный. А шо потом, на мобилу пойдёт? Ещё один плеер получил новую жизнь:
Отправлено: 25.01.2018 19:51
1595
Привет всем
Имею блок автосигнализации с выходом на актуатор . .Разложено всё на столе. На актуатор приходит два провода которые при включении брелком меняют полярность и он то втягивается то вытягивается.НО ПО ПРОШЕСТВИИ 4 сек НАПРУГА ПРОПАДАЕТ и актуатор остается в том положении в котором я его оставил брелком . Вопрос мой в следующем. Как вместо актуатора поставить релюху (релюхи) что бы при нажатии ""открывать""срабатывала одна релюха А при ""закрывать""другая.Но что бы и как аттуатор напруга с катушек реле снималать через 4 секунды как в актуаторе .
Отправлено: 28.01.2018 12:13
2303
Цепь питания релюхи коммутировать контактами релюхи,дальше сам думай сколько чего и как надо.
Вот те пускатель
Отправлено: 28.01.2018 12:23
1595
wolf170571--это совсем не в тему.
вот прикинул может так . при смене полярности будет включаться другое реле
Отправлено: 28.01.2018 13:09
