![]() ![]() Зарегистрирован:
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Канеш не в тему,только после 4 секунд все отрубится и будет точно не в теиу
Отправлено: 28.01.2018 13:17
Отредактировано пользователем wolf170571 28.01.2018 13:41:00
Отредактировано пользователем wolf170571 28.01.2018 13:42:05 |
При смене полярности оба реле выключаться.
Отправлено: 28.01.2018 14:55
1595
Отправлено: 28.01.2018 15:05
2443
На пути к каждому реле поставить по моностабильному таймеру на 555-ых с расчётом R и С на 4 секунды. Второй вывод микросхемы через конденсатор 100 пФ на массу. Правда разряжаться он будет по 30 секунд, а значит управлять одной и той же релюшкой по 4 секунды, можно с интервалом не менее пол минуты.
Отправлено: 29.01.2018 12:12
Отредактировано пользователем Kosmonavt 29.01.2018 12:40:57
Отредактировано пользователем Kosmonavt 29.01.2018 12:56:42 |
2303
Заляпал на пробу
Оргстекло+ЕВА+элемент+ЕВА+пленка ламината Это на солнце Спина Мешок для носок и пылесос с феном
Отправлено: 30.01.2018 13:02
1595
хорошо живёшь!!! всякие элементы и евы. у нас до этого как до неба. во всяком случае про обычных граждан говорю
Отправлено: 30.01.2018 16:49
2303
Отправлено: 30.01.2018 17:17
Делал на синеньких пластинах поликристаллического кремния. Стеклопакет+где-то 50 элементов. 12 вольт 200 ма.
Отправлено: 30.01.2018 18:03
2303
Нуууууууууу эти 52х52 и прибл 0.8а буду делать две по 144 на 18в по 36 элементов в паре на 36 вольт,ожидаю ампера 3
Куски 1000х500 Самые могучии 156х156 и 8а
Отправлено: 30.01.2018 18:21
1595
один мой знакомый тоже накупил элементов на пару сотен потом всякие контроллеры =преобразователи и еще кучу всякого добра да еще плюс здоровенный аккум. и вышло больше 500дол. если не больше . а толку ?? то на то и выходит
Отправлено: 30.01.2018 21:27
