Пользователей: 300
Аналоги: 57. Даташиты: 44. Инструкции: 1. Новости: 8. Опросы: 1. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 117. Теги: 1. Форум: 66.
Гостей: 297
 10 анонимных пользователей
Канеш не в тему,только после 4 секунд все отрубится и будет точно не в теиу
Отредактировано пользователем wolf170571 28.01.2018 13:41:00
Отредактировано пользователем wolf170571 28.01.2018 13:42:05
При смене полярности оба реле выключаться.
ну тогда так . ???
На пути к каждому реле поставить по моностабильному таймеру на 555-ых с расчётом R и С на 4 секунды. Второй вывод микросхемы через конденсатор 100 пФ на массу. Правда разряжаться он будет по 30 секунд, а значит управлять одной и той же релюшкой по 4 секунды, можно с интервалом не менее пол минуты.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 29.01.2018 12:40:57
Отредактировано пользователем Kosmonavt 29.01.2018 12:56:42
Заляпал на пробу
Оргстекло+ЕВА+элемент+ЕВА+пленка ламината
Это на солнце
http://forpics.ru/i/20180130/bf15310.jpg
Спина
http://forpics.ru/i/20180130/5b91b4fa.jpg
Мешок для носок и пылесос с феном
https://www.youtube.com/watch?v=zI8kvlOZ450
хорошо живёшь!!! всякие элементы и евы. у нас до этого как до неба. во всяком случае про обычных граждан говорю
Делал на синеньких пластинах поликристаллического кремния. Стеклопакет+где-то 50 элементов. 12 вольт 200 ма.
Нуууууууууу эти 52х52 и прибл 0.8а буду делать две по 144 на 18в по 36 элементов в паре на 36 вольт,ожидаю ампера 3
Куски 1000х500
Самые могучии 156х156 и 8а
https://ru.aliexpress.com/item/10-45-1 ... 7-afdd-f39934db511b&tpp=1
один мой знакомый тоже накупил элементов на пару сотен потом всякие контроллеры =преобразователи и еще кучу всякого добра да еще плюс здоровенный аккум. и вышло больше 500дол. если не больше . а толку ?? то на то и выходит
