Пользователей: 565
Аналоги: 243. Даташиты: 247. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 22. Расчёты: 3. Форум: 26.
Гостей: 564
 5 анонимных пользователей
а двигатель может включаться через определенные промежутки времени.
В качестве датчика попробуй использовать прессостат от СМА.
Вакуум нужен в машине для вакуумного усилителя тормозов. Т.е. насос сделал вакуум и пока не начнешь тормозить вакуум не используется . а как только цифра вакуума занизилась то насос еще подкачал. . Вот такой график работы . Вакуум отсасывается до цифры -09атм и выключается и при -05 допустим опять нагоняет до -09. Можно взять манометр точнее вакуумметр и по ходу стрелки наставить 2 концевика и ими управлять мотором ну естесственно с пром. реле.
"""""В качестве датчика попробуй использовать прессостат от СМА."""""
не знаю что за зверь такой
Прессостат от старых СМА состоит из камеры с мембраной и контактами, которые переключаются при изменении давления в камере. Регулировочными винтами можно регулировать момент срабатывания контактов.
Я не знаю что такое СМА . В ГУГЛЕ не нашел . . Да и надо мне какой то гистерезис выставить . а там по рис. только на вкл.. или выкл..наверно .
СМА это Стиральная Машина Автомат.
Понятно . там контакты замыкаются наверно от определённого давления . А мне надо от вакуума да еще и с регулировкой включения если меньше нормы. А выключение уже пусть не критично.
Сейчас попробовал что бы стрелка прибора давила на концевичёк от магнитофона. Не хватает силы стрелки нажать на него . Этот вариант отпадает .И на стрелку пробовал магнитик приладить для геркона . Тоже не выходит . стрелка утяжеляется сильно . . Остается наверно только на основе фоторезистора что бы стрелка перемыкала луч. . И в Комп. сервисе ничего из автоматики нет вроде на эту тему.
Какая нахрен стрелка в автомобиль??? И сколько она проработает при вибрации? Не изобретайте лисапед, и не ставьте всякую дребедень в машину, тем более на тормозную систему. Только оригинальные запчасти.
Нормальные вакуумные датчики стОят от 300 евро.
Я бы хрен когда поверил в это!
Врубил ящик через удлинитель с кнопкой в которой неонка горит.
Потребление с аки достигло 1 ампер в сне,а при работе 4ампера!
Думаю че за хрень,на прямую врубал жрал 3 ампера.
ЩА врубил на прямую 3.10
