Пользователей: 290
Аналоги: 60. Видео: 1. Даташиты: 30. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 4. Производители: 4. Профиль пользователя: 102. Форум: 75.
Гостей: 288
Re: как замутить паяльник?
Дешевле купить готовый. Это же не паяльная станция.
И надолго его хватит? у меня заводские паяльники сгорают через неделю.
А намотанные годами служат.
Не знаю у меня 2 (Weller) один 25/24В ДРУГОЙ 50/24В ПО ДЕСЯТКИ КАЖДОМУ
Ну низковольтные да, служат долго...А на 220 вольт быстро сгорают. Не выдерживают недельного включения
Бывает и такое, что и ночью включен (забываю выключить)
Не, я на ночь только комп не выключаю.
Согласен. Парочку так и сгорело :cry:
По теме: схемка помогла(хотя 2 дня мудохался). Сегодня буду проверять
А почём щас паяльные станции? И чем они могут отличатся?
Ну там электронная поддержка температуры... Фен...
Что говорит РадиоВики...
Отредактировано пользователем MACTEP 24.08.2009 22:49:43
Из: Россия г.Гусь-Хрустальный
Я на работе вышел из положения так : взял ПЭВ-10,15 сопротивлением 1,5-2,2К с отверстием подходящего диаметра(чтоб жало от штатного паялника входило и зафаксировал куском стеклотекстолита) подпаял провод, облудил и пользовал....Всем Удачи!!!.....
Когда коту нечего делать- он .... лижет. Не уподобляйтесь этим животным, если хотите работать. Я так понимаю: если человеку нужен результат- он покупает себе оборудование, по стоимости такое, которое оправдает свой результат. Если человеку не нужно работать- то он не морочит никому голову.
Из: г. Тернополь
И надолго его хватит? у меня заводские паяльники сгорают через неделю. А намотанные годами служат.
Ну низковольтные да, служат долго...А на 220 вольт быстро сгорают. Не выдерживают недельного включения Бывает и такое, что и ночью включен (забываю выключить)
Ну у меня неделю без передышки включен не бил, но 2-4 дня подряд это было дело.
Пользуюсь только 220 В, 25 Вт редко, 40 Вт каждый день, и не сгорел еще ни один.
Есть два, которыми я уже не пользуюсь, в одном не могу поменять жало, оно словно припаяно к нагревательному элементу (выступает где то до 1 см.), в другом ручка не держится.
Если перепады напряжения, то можно включать через стабилизатор, од перенапряжение,можно поставить последовательно диод.
У меня на работе целыми днями включены 2 паяла,на 25 и 40 ватт.Раз в неделю вытаскиваю жало и вытряхиваю из паяльника окалину,пользуюсь регуляторами температуры.
