Пользователей: 291
Аналоги: 68. Даташиты: 31. Инструкции: 4. Новости: 6. Остальное: 4. Производители: 3. Профиль пользователя: 102. Форум: 73.
Гостей: 289
 17 анонимных пользователей
с трудом продвигается всё. нет схемы что бы спаять а по памяти не помню
А в гугле не хочешь глянуть?
Спасибо
Нее, мост -это трудно , не для меня.
Спасибо . начал паять и запутался .. вот если из 2 диодов то может осилю
2 раза собери из двух диодов, а потом из этого собери диодный мост
да правильно, но меня только на раз хватает
Всем привет, кто нибудь собирал регулятор оборотов коллекторного двигателя на TDA1085 для управления двигателем от стиральной машины? Интересно себестоимость сборки или же проще заказать готовую палату (в Украине стоит +/-16$)
Я собирал другой. Работает отлично. 1085 глючная
а можно поподробнее?
хочу двигатель от стиральной машинки поставить на сверлильную стойку вместо дрели
