Пользователей: 430
Аналоги: 248. Даташиты: 135. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 9. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 2. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 427
Вчера прислали набор для построения простейшего источника высокого напряжения. Сегодня собрал, всё работает, потом из него сделал лестницу Иакова. Раньше делал такую же, но самодельную (всё приходилось мотать, травить плату и т.д.). Потом демонстрировал её работу гостям. Им всегда очень нравилось как бегает синий огонёк (дужка) вверх по проводам. Вот видео работы лестницы Иакова из этого набора: смотреть ролик (00:45 сек.)
Это процесс сборки и предварительной проверки:
Вяляется пару лет без платы хотел это делать
https://www.youtube.com/watch?v=_Ed3ji ... jMbE--q-LUiq&index=2&t=0s
КУру много шоб срач собирала
Да красиво работает лестница. намного красивее чем в других роликах
А если сверху над кончиками проволоки прикрепить П-образную медную скобу. то дуга будет в нее втягиваться и гаснуть? Как в дугогасителе автоматического выключателя
Собрал лестницу Давида
http://j-p-g.net/if/2018/10/29/0582701001540799914.jpg
Тень не мешает?
8 Утра
может кто поможет схемкой. Надо собрать устройство для проверки вакуума ламп . Для этого надо собрать блок высокого напряжения как в старых транзисторных телевизорах или мониторах. и что бы был блок не 50-60герцовый а несколько килогерц и что бы тянул дугу точно так как присоска в телеке.Надоело каждый раз вскрывать старенький мониторчик 15 дюймовый и пользоваться присоской от кинескопа . Надо что бы был отдельный автономный блочёк . КТО МОЖЕТ ВЫДЕЛИТЬ С ТЕЛЕКА СХЕМУ ЭТОГО БЛОКА ???
А как вакуум проверяете?
