5 анонимных пользователей
![]() Зарегистрирован:
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
У меня стоит 0.2 секунды
Много всяких нюансов Толщина ленты,ток,напряжение
Отправлено: 16.11.2018 5:39
2788
Это, наверное, всё опытным путём приходится подбирать? А эти аккумуляторы заряжаются сразу все одним током или есть возможность для каждого организовать свой уравнительный заряд? А то бывает, что напряжения на банках сильно разнятся.
Отправлено: 16.11.2018 5:54
2313
Вот балансир стоит сверху
Отправлено: 16.11.2018 5:58
2788
Да уж, всё не так просто. Столько всего нужно для нормальной батареи, но наверное оно того стоит.
Отправлено: 16.11.2018 12:44
2313
Можешь просто транс сделать и варить без таймера руку набьешь
Ну или паяй только не пукалками на 25 Вт
Отправлено: 16.11.2018 13:57
Отредактировано пользователем wolf170571 16.11.2018 14:33:04
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
Может у кого идеи есть Как сделать индикацию +350в.
если ставлю неонку через резистор то ток получается 5 мА. в итоге 2 вт только на неонку.Многовато .
Отправлено: 17.11.2018 10:37
2788
Я лично делал такой, судя по схеме потребляет ток 0,68 мА (350В/510к=0,686мА). Для ваших 350В вместо 510к нужно 810к. Итого ток составит 0,43мА. И проверьте личные сообщения.
Отправлено: 17.11.2018 11:15
1702
так это что то моргающее??.
Пробовал через сопротивление от 100к-1м напрямую и св. диод .то греется сопротивление очень и св. диод никак не загорается . .лич поч. смотрите
Отправлено: 17.11.2018 12:04
2788
Да, но судя по схеме можно конденсатором менять частоту вспышек и добиться почти сплошного свечения. Возможно оно будет не столь ярким, как если бы отдельные короткие вспышки.
Отправлено: 17.11.2018 12:34
1702
Там должно быть приличное падение напряжения на сопротивлениях и кажется мне что что то должно греться очень сильно как в случае просто сопротивление--св. диод .
Наверное кноме неонки ничего лучшего и не придумаешь
Отправлено: 17.11.2018 13:30
