Пользователей: 583
Аналоги: 322. Видео: 2. Даташиты: 155. Инструкции: 2. Новости: 27. Остальное: 12. Программы: 1. Производители: 7. Профиль пользователя: 20. Форум: 35.
Гостей: 581
 5 анонимных пользователей
У меня стоит 0.2 секунды
http://j-p-g.net/if/2018/11/15/0718728001542286696.jpg
Много всяких нюансов
Толщина ленты,ток,напряжение
Это, наверное, всё опытным путём приходится подбирать? А эти аккумуляторы заряжаются сразу все одним током или есть возможность для каждого организовать свой уравнительный заряд? А то бывает, что напряжения на банках сильно разнятся.
Да уж, всё не так просто. Столько всего нужно для нормальной батареи, но наверное оно того стоит.
Можешь просто транс сделать и варить без таймера руку набьешь
Ну или паяй только не пукалками на 25 Вт
Отредактировано пользователем wolf170571 16.11.2018 14:33:04
Может у кого идеи есть Как сделать индикацию +350в.
если ставлю неонку через резистор то ток получается 5 мА.
в итоге 2 вт только на неонку.Многовато .
Я лично делал такой, судя по схеме потребляет ток 0,68 мА (350В/510к=0,686мА). Для ваших 350В вместо 510к нужно 810к. Итого ток составит 0,43мА. И проверьте личные сообщения.
так это что то моргающее??.
Пробовал через сопротивление от 100к-1м напрямую и св. диод .то греется сопротивление очень и св. диод никак не загорается .
.лич поч. смотрите
er2oz пишет:
Да, но судя по схеме можно конденсатором менять частоту вспышек и добиться почти сплошного свечения. Возможно оно будет не столь ярким, как если бы отдельные короткие вспышки.
Там должно быть приличное падение напряжения на сопротивлениях и кажется мне что что то должно греться очень сильно как в случае просто сопротивление--св. диод .
Наверное кноме неонки ничего лучшего и не придумаешь
