Пользователей: 504
Аналоги: 302. Даташиты: 153. Инструкции: 6. Новости: 18. Опросы: 1. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 502
Он мне не нужен там штатные две скорости в инете пишут что в среднем от 8000 до 10000 оборотов
Кетайский дремель через 5-10 минут греется и надо вырубать минут на 20
Ну и мощи мало
er2oz пишет:
Может у кого идеи есть Как сделать индикацию +350в.
если ставлю неонку через резистор то ток получается 5 мА.
в итоге 2 вт только на неонку.Многовато .
5 мА на неонку? У неоновой лампы ИН-3, очень популярной, рабочий ток равен 0,1 мА !
Переделываю инфразвуковой приёмник. Сильно большой зараза. В идеале нужно попытаться сделать брелок.
А зачем как брелок?
Носи как РПГ
РПГ... РПГ... О! Есть идея - покрасить трубу в камуфляж!
 Решил со светодиодом . берётся транзистор . в коллекторе  ставим св. диод  и на +12в ... эммитер на землю . в базу резистор 500ком и на +350 .  .
работает супер . .
А МН3 ещё надо найти
ИН-3 можно выпаять из платы импульсного БП ЗУСЦТ телевизоров. Последовательно со светодиодом нужно поставит резистор. А Что за неонка у тебя на 5 мА? Она должна быть огромной при таком рабочем токе!
 инебольшая совсем с 2 гибкими выводами . . Может от того что напряжение +350 в  и ток большой. .
  Тогда надо кроме неонки ещё и телевизор искать .
Да уже решил вопрос с св. диодом .
https://www.batrium.com/
Кто мне купит на новый?
А двух словах что это?
