5 анонимных пользователей
![]() Зарегистрирован:
16.12.2018 17:21 Сообщений:
6
Добрый день! )
СЛАБО РАЗБИРАЮСЬ В РАДИОДЕЛЕ, нужна помощь. На фаре от велика стояла радиодеталь, которая, наверное, была ключом, она сгорела когда я закоротил выход на лампочку и я ее потерял. Друг заменил ее на КТ819Г, заработало, но потом стало включаться-выключаться через раз, а потом и вообще перестало. Что ж там была за деталь? черненькая, маленькая, как пенечек, но с одной стороны плоский, а с другой круглый. Что можно поставить чтоб с запасом, чтоб точно не ломалось?
Отправлено: 16.12.2018 17:25
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
Специалисты по маленьким черненьким деталькам, вы где? ауууууу
Отправлено: 16.12.2018 18:53
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
маленькая -это как??? относительно чего маленькая . Фото давай
Отправлено: 16.12.2018 19:05
6
Не разобрался как фотки выставлять, но вот ссылка, там пять штук похожих на тот, что нужен!
Отправлено: 16.12.2018 19:25
6
Если бы фото было с маркировкой - тогда бы без проблем ))
6
Нашел детальку. )
D965. Вторая строчка S518 Вторая важна? И что поставить понадежнее? И является ли его аналогом КТ819Г?
Отправлено: 16.12.2018 20:29
Отредактировано пользователем Nikolay197 16.12.2018 20:46:52
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
ТРАНЗИСТОР 2SD965.
Для ответа нужно больше подробностей, и хотя бы фото платы.
Отправлено: 16.12.2018 22:31
6
Понял, спасибо, завтра сделаю.
Отправлено: 17.12.2018 21:08
6
вот фото фары и платы. резистор в термоусадке - для уменьшения тока на диодную лампу (сnояла галогеновая), транзистор на проводах - нештатный
. он вместо D965 Прикреплённый файл: вел1.jpg (192.94 KB) вел2.jpg (177.96 KB) вел3.jpg (211.89 KB)![]() вел4.jpg (220.73 KB)![]() вел5.jpg (150.06 KB)![]() вел6.jpg (195.10 KB)![]() вел7.jpg (191.50 KB)
Отправлено: 18.12.2018 9:53
1702
подскажите какой нибудь тип составного транзистора Р-П-Р на напряжение до 200в и током до 200 ма
Отправлено: 21.12.2018 20:03
