Пользователей: 672
Аналоги: 350. Даташиты: 260. Инструкции: 2. Новости: 17. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 670
Re: Покупки на Ebay, AliExpress
Тепловизор с Али. Теперь можно найти кошку в тёмной комнате! Если серьёзно, то от прибора не в восторге. Включается долго, жрёт батарейки, экран маленький, чёткости нет, разрешение низкое, частота кадров 6 в секунду, цифры на экране мелкие, дальность обнаружения горячих предметов максимум 5 метров, горячий газ (пар) не видит. Годится для поиска кошек Унёс на работу, буду греющиеся контакты обнаруживать.
У меня на работе TESTO-881, когда надо беру домой теплопотери промерить!
А на работе выплатят его стоимость? (
Не то что не выплатят, с ним официально не пустят (нужно техническое обоснование о том, что предприятие остро нуждается в данном приборе), но занести всё же легче, чем вынести, просто говоришь без права выноса и тогда проносишь. Так и умрёт на работе, ведь дома вещь бесполезная.
Не знаю как на счёт бесполезности, но товарищ купил квартиру и жалился что холодно, пошли проверили и выявили, что в углу под гипсокартоновой отделкой щель чуть ли не на улицу. Когда он щель заделал в хате стало тепло. Сравнивал окна металлопластиковые и деревянные рамы дык у металопластика теплопередача выше. В гараже нашёл тёплую точку на стене когда расковырял выяснил что когда прокладывали проводку, это более сорока лет назад, сделали скрутку-переход с меди на алюминий, на ощупь чувствовалось, но чтобы знать где пощупать нужно было тепловизором посмотреть. На работе прошёл по кабинетам - выявил массу греющихся розеток, электрикам работы прибавилось!
Любое винтовое соединение греется при протекании тока, вопрос только какое допустимое значение?
Отредактировано пользователем grom 17.12.2018 12:02:54
Заказал люстру на 18650
Венецианское муранское стекло
https://ru.aliexpress.com/item/3/32919 ... 042311.0.0.7cdf33edmI5a76
Получил для разбора лопатку вроде нормуль
https://ru.aliexpress.com/item/-/32854 ... 042311.0.0.274233ed619o2f
Пришло три повышающих модуля с 5В до 28В. Один неисправен: выдаёт 47В и греется микросхема. Переменный резистор 100к не в обрыве, он и катушка пригодятся.
Там еще резюк стоит глянь его может не пропаян
