Пользователей: 450
Аналоги: 238. Галерея: 1. Даташиты: 168. Инструкции: 4. Новости: 11. Остальное: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Теги: 7. Форум: 10.
Гостей: 449
Для конструктора разрабатываю различные модули, так как иногда нужен модуль, например УНЧ, генератор НЧ или ВЧ, таймер, компаратор и т.д. Чтобы не собирать каждый раз, а воткнул в плату, соединил проводками и вуаля!
jpg  УНЧ.jpg (36.67 KB)
290_5c28198159d20.jpg 448X332 px
А что за программа? DipTrace?
Она самая, красавица!
Добавил еще 40 теперь у мну две по 60
http://j-p-g.net/if/2019/01/02/0275834001546444458.jpg
Сделал генератор прерывистых сигналов на микросхеме CD4011, выход подаю на УНЧ, смотреть видео. Пробовал ставить несколько К561ЛА7 - работают все странно: первый генератор инфранизкой частоты работает нормально, как положено управляет вторым генератором высокой частоты, но звук ВЧ очень хриплый. С 4011 всё нормально. Не знаю в чём дело, вроде же аналог должен работать?
R4
Я вообще исключал R4 и светодиод, но не помогало.
Единственное, что делало звук ровным и красивым (с К561ЛА7) это конденсатор 1000 - 4700 пФ одной ногой на +9В, второй на вывод "9" микросхемы. И что самое обидное - на монтажной плате (с соединительными проводками) работало идеально, а тут на печатной хрип-хрип-хрип. Вынимаю К561ЛА7, ставлю 4011 - звучит отлично.
Слабо 4011 оставить или что?
Да жалко её, она у меня одна единственная, фирменная (PHILIPS). Сейчас снова собрал на макетке генератор прерывистых сигналов с использованием К561ЛА7 и вот же зараза работает: смотреть видео 18 сек. А на плате хрипит. Может гетинакс какой ни какой. Брал в Компоненте-Сервисе, двухсторонний, тонкий. Убрал верхний слой, думал может как ёмкость играет роль и тоже не помогло.
