Пользователей: 188
Аналоги: 91. Даташиты: 58. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 4. Программы: 6. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 184
an , MACTEP , Google , Яндекс , далее...
если можно, то где посмотреть в смысле схемку с компаратором
Теперь нужно подумать как вместо R4 приспособить ваш ТТ с выпрямителем.
Есть занятная микросхема ACS712, поизучайте её описание на предмет
измерения тока как постоянного так и переменного!
Положи рядом с проводом геркон. Если не будет срабатывать, намотай на него виток или больше провода.
прямое измерение тока здесь не приемлимо.  как и ответвление на какое то сопротивление что бы с него снимать  сигнал .... 3 кВ как никак. . предохранитель при превышении тока  разлетается в дребезги .. В схеме с компаратором  стоит сопротивление как допустим датчик .  и  как его приспособить  в цепи 3000в  на превышение тока . На измерение тока или напряжения ACS712  конечно можно  но не 3 кВ конечно . Хотя там на  изоляцию
гарантируют аж 2 кВ .  .  только видимо геркон  придётся ставить . . У меня стоит геркон в цепи напряжения +350в . Как только  напряжение превышает +350 в то он замыкается . НО всё равно при подходе к этому напряжению релюха начинает дребезжать  ,так как геркон тоже не может резко срабатывать . Буду эксперементировать  с герконом .
Реле вообще не должно дребезжать, у него же гистерезис между включением и отключением.
 Реле  само не дребезжит . ему команда с геркона  приходит дребезжащая .  . Когда подходит  момент смыкания контактов. Он  же подходит плавно.
Чем компаратор не понравился? Сигнал снимаем с ТТ и подаём на схему сравнения с опорным.
Тоже не пойму, там же ТТ будет использован, какие на компаратор 3 кВ? Со вторички ТТ напряжение на компаратор через выпрямитель подаётся, а его величина будет зависеть от величины протекающего тока по проводу с напряжением 3 кВ.
er2oz пишет:
А не обязательно подключать к 3 кВ, достаточно изготовить самодельный
трансформатор тока и микруху подключить к нему. Она всё выпрямит и выдаст
линейный сигнал коий нужно будет калибровать под естественные значения!
Я понял и про компаратор и про микруху ACS. буду потихоньку экспериментировать
спасибо
