Пользователей: 257
Аналоги: 96. Даташиты: 75. Инструкции: 12. Новости: 9. Опросы: 1. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 10. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 1. Форум: 29.
Гостей: 255
Гость_
фото
jpg  DSC00474.JPG (359.24 KB)
2876_4b6fc157d4d85.jpg 1600X1200 px
jpg  DSC00475.JPG (465.49 KB)
2876_4b6fc163140e6.jpg 1600X1200 px
Гость_
фото
jpg  DSC00476.JPG (479.86 KB)
2876_4b6fc1861964c.jpg 1600X1200 px
Гость_
http://www.sharemania.ru/0103526 - залил видео с телефона (качество разумеется плохое).
Пароль: лягушка
Ага. Хорошо получилось. Только третий и четвертый фильтры по моему слабоват сигнал.
Гость_
Да вообще красота! Еонечно надо учесть ещё и то, что вживую индикаторная матрица смотрится намного "лучше", чем через телефон, а после через монитор
3 и 4-ый фильтры - 210 Гц и 1150 Гц. - такая частота просто в этой мелодии почти отсутствовала. Вообще бывает в одном треке одни частоты зашкаливают, а другие на минимуме, а в другом - наоборот Нашёл даже, что в одной песне средние вообще отсутствуют
Теперь главная проблема - перевести ОУ на однополярное питание. Может кто этим уже занимался? Помогите.
Примерно так:
gif  7805.GIF (4.04 KB)
2_4b6ffd55e8ced.gif 400X225 px
Отредактировано пользователем MACTEP 08.02.2010 15:02:29
Гость_
5 Вольт маловато будет кажется, может попробовать таким способом 9-ти вольтовые КРЕНки...
А ошибки нет? Там точно две 7805, а не с одной 7905?
Точно так, как на схеме. можно любые кренки. Используются две 7805. Если была бы 7905, мы бы ее включили в отрицательный провод.
Гость_
Минусовая обкладка С3 разве не должна к общему проводу идти. Чтоб конденсатор был подключён между +5 и 0, а не между +5 и -5.
Нет. Так ты зашунтируешь вход и выход второй 7805.
Теоретически мы имеем напряжения - 0, +5В и +10В. Но что мешает нам условно разделить как -5В, 0, +5В?
PS. КРЕНки не сажай на один радиатор!!!
на первой на корпусе 0В, на второй -5В (по схеме)
