Гость_
фото
Прикреплённый файл: DSC00474.JPG (359.24 KB) DSC00475.JPG (465.49 KB)
Отправлено: 08.02.2010 10:46
Гость_
фото
Прикреплённый файл: DSC00476.JPG (479.86 KB)
Отправлено: 08.02.2010 10:47
Гость_
Пароль: лягушка
Отправлено: 08.02.2010 11:01
7258
Ага. Хорошо получилось. Только третий и четвертый фильтры по моему слабоват сигнал.
Отправлено: 08.02.2010 13:38
Гость_
Да вообще красота! Еонечно надо учесть ещё и то, что вживую индикаторная матрица смотрится намного "лучше", чем через телефон, а после через монитор
3 и 4-ый фильтры - 210 Гц и 1150 Гц. - такая частота просто в этой мелодии почти отсутствовала. Вообще бывает в одном треке одни частоты зашкаливают, а другие на минимуме, а в другом - наоборот Нашёл даже, что в одной песне средние вообще отсутствуют Теперь главная проблема - перевести ОУ на однополярное питание. Может кто этим уже занимался? Помогите.
Отправлено: 08.02.2010 14:14
7258
Примерно так:
Прикреплённый файл: 7805.GIF (4.04 KB)
Отправлено: 08.02.2010 14:43
Отредактировано пользователем MACTEP 08.02.2010 15:02:29
Гость_
5 Вольт маловато будет кажется, может попробовать таким способом 9-ти вольтовые КРЕНки...
А ошибки нет? Там точно две 7805, а не с одной 7905?
Отправлено: 08.02.2010 14:48
7258
Точно так, как на схеме. можно любые кренки. Используются две 7805. Если была бы 7905, мы бы ее включили в отрицательный провод.
Отправлено: 08.02.2010 15:03
Гость_
Минусовая обкладка С3 разве не должна к общему проводу идти. Чтоб конденсатор был подключён между +5 и 0, а не между +5 и -5.
Отправлено: 08.02.2010 15:22
7258
Нет. Так ты зашунтируешь вход и выход второй 7805.
Теоретически мы имеем напряжения - 0, +5В и +10В. Но что мешает нам условно разделить как -5В, 0, +5В? PS. КРЕНки не сажай на один радиатор!!! на первой на корпусе 0В, на второй -5В (по схеме)
Отправлено: 08.02.2010 15:48
