Пользователей: 424
Аналоги: 233. Видео: 1. Даташиты: 120. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 8. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 46. Чат: 1.
Гостей: 421
Иглы для демонтажа
Если с выпаиванием микросхем проблем не возникает. Для ножек 0,47мм подходит игла c зеленой канюлей 21G (внутренний диаметр 0,51 мм).
А вот тактовые кнопки с ножками 0,7мм уже выпаять нечем...
Шприцы на 50 мл некоторых производителей комплектуются иглой 18G (внутр. диам. 0,84мм).
Еще один редкий товар, который содержит дефицитные иглы на 18G, - это канюля на 16G.
Выглядит вот так:
Также есть "СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ "VOGT MEDICAL" ,РАЗМ ИГЛЫ 18G".
Для ножек дросселей и трансформаторов можно применять иглы инфузионной системы (внутр. диам. 1,3 мм). Опять же не все конструкции систем содержат эту иглу.
А вообще китайцы выпускают такие наборы игл от 0,8 до 2 мм
https://aliexpress.ru/item/32812465700 ... 042311.0.0.7ed833edSUpxOH
Re: Иглы для демонтажа
Никогда не выпаивал иглами. Чем оловоотсос плох?
Еще один способ - паяльник на 380 градусов, залить припоем и прогреть, 14, 16 выводные микросхемы на раз-два выпаиваются.
Оловоотсос плох тем, что его надо купить, а чтоб купить надо знать какой покупать...
Те муляжи, что в ксервисе продают, даже студентам в качестве образцов нельзя показывать, чтоб к плохому не . приучать.
Так что можно моделью отсоса здесь поделиться...
У моего товарища оловоотсос сделан из автомобильного пылесоса. Пылесос помещён в кожух и вынесен за окно на стену дома. В хату заходит только ПХВ трубка, идёт сначала в банку которая принимает мусор а из банки на рабочий стол. На конце трубки наконечник с сужением.
Когда паяльником прогрел место до расплавления припоя - подносит трубку и туда затягивант всё что подвижное, бывало и отпаянные детали прилипали к наконечнику. Так как пылесос за окном то шума в доме никакого!
Я брал с Китая самый дешевый, на пару лет его хватает. Потом на свалку. Ну не знаю, при интенсивной работе, наверное и на полгода не хватит...
При цене в 1$ можно и каждый месяц менять
Лично я оловоотсосом выпаиваю только трансформаторы, микросхемы выпаиваю заливкой, это во много раз быстрее, на каждую сторону секунд 10
Круть. У меня такой же.
Такой как на картинке и у меня есть.
Технология такая:
1.Добавляем на ножку радиоэлемента ПОС-61, чтоб повысить жидкотекучесть того бессвинцового говна, которым паяют пром. платы, и потому, что оловоотсос засасывает только тогда, когда на пятачке определенная масса припоя (когда его мало капиллярные силы превышают силу тяги воздуха).
2. Применяем отсос. Засасывается припой только с 3х сторон от ножки, с 4-й стороны (там где жало паяльника) всегда остается припой, потому что ножка элемента стоит на пути потока воздуха!
3. Применяем медную оплетку.
Вместо пункта 2 можно применить оплетку, правда будет ее большой расход в связи с тем, что мы налили дополнительно ПОС-61.
ЗЫ: тактовую кнопку иглой не получилось выпаять, у них ножки прямоугольного сечения 0,7х0,3мм, да еще и загнутые.
