Пользователей: 370
Аналоги: 83. Даташиты: 240. Инструкции: 1. Новости: 11. Обзор: 1. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Форум: 20.
Гостей: 369
А на плате кнопок есть микросхема?
где стоят кнопки , там только  резинка  и всё . Как в пульте и выводы на процессор .
Как же тогда срабатывает без касания? Давай фото клавиатуры со всех сторон.
В обзоре пишут что кнопка включения сенсорная, а остальные видимо контактные https://overclockers.ru/lab/show/32993 ... Benq_G2400WD_Samsung_T240
  просто подносишь палец и происходит включение .
А регулировки уже при нажатии кнопок Открыть изображение в новом окне
Кто поделится советом, как снять шестеренку с эл. двигателя шуруповерта?
er2oz пишет:
Вскрывай клавиатуру и заэкранируй саму микросхему сенсора. Фото так и нет.
Выбивать. Или выдавливать. Подробностей не знаю-мне спецы делали.
К как снять шестеренку с эл. двигателя шуруповерта?
Тоже интересно, пытался снять съёмниками, пробовал выбивать и греть, плюнул и купил новый мотор уже с шестерёнкой
 Я не понял .  Здесь речь о двух вещах .  О клавиатуре для настройки монитора . И о  микросхеме самого сенсора .   Сенсор и клавиатура находятся в разных  частях монитора .
Короче сегодня заэкранирую имеено микруху сенсора  и отпишусь и сразу сфотаю .
с ув
