Пользователей: 370
Аналоги: 65. Даташиты: 253. Инструкции: 1. Новости: 14. Обзор: 1. Остальное: 4. Профиль пользователя: 12. Форум: 20.
Гостей: 368
er2oz пишет:
 Сенсор и клавиатура находятся в разных  частях монитора .
Это маловероятно, обычно сенсор рядом с микросхемой, поэтому и нужно фото самой платы, а не кнопок.
Кто поделится советом, как снять шестеренку с эл. двигателя шуруповерта?
Нагревай феном, паяльником, или на газ плите, свече... Потом прессом выдавливай.
Это всё на что был способен мой фотоаппарат .
Вы правы с одной стороны приходят провода настроечных кнопок . с другой стороны провода уходят на процессор . и по центру идут провода на светодиодик -индикатор . . Эта плата приклеена прямо на переднюю панель , но только с тыла. И видимо в ней -плате и стоит датчик присутствия или типа ёмкостной .
Волчара, их на горячую насаживают. Иначе будет прокручиваться, хрен там чем оторвешь.
KT315 пишет:
КТ, при нагреве, вал тоже нагревается. Думаю сдувать микрофрезой.
срезал обыкновенной болгаркой. если это от принтера, и погнешь, я дам другой. штук пять есть от принтеров. Там главное не тянуть в наглую что бы щетки не угробить.
Так... Я понимаю, дома... скучно... Осталось что только водку жрать... Но будьте вежливей. Материться на кого то на форуме - это как показывать дулю в кармане. Будьте взаимно вежливы.
Поудалял все сообщения с матами.
А чё такая дискриминация . Комуто можно всё  А  мои сообщения так сразу удалять .
не я первый начал .
er2pa пишет:
ахах! Еще скажи 2-хкиловаттной с 230-м кругом...
Можно зафиксировать вал от вращения, забив 2 клина между шестерней и корпусом движка. С помощью штангеля рассчитать расстояние до вала и в несколько подходов (каждый раз промеряя сколько до вала осталось) сточить на шлифстанке куски шестерни, пока она не прослабится и не снимется с вала.
Но метод опасный, если клинья прослабятся от вибрации будет ой!
Можно еще индукционный нагрев шестерни попробовать, в теории она нагреется быстрее вала.
Отредактировано пользователем grom 04.04.2020 21:43:55
er2oz пишет:
не я первый начал .
Никакой дискриминации. Удалил все с намеками на мат и на оскорбления
