Пользователей: 421
Аналоги: 137. Даташиты: 214. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 30. Опросы: 1. Остальное: 5. Программы: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 22.
Гостей: 420
Индикатор погоды на трёхцветном светодиоде
Сделал очень простенький показатель погоды на трёхцветном светодиоде. Его задача показывать цветом пять состояний погоды на улице в зависимости от температуры – холодно, прохладно, комфортно, тепло и жарко. Соответственно синий цвет отвечает за холод, бирюзовый за прохладу, зелёный за комфорт, жёлтый за тепло и красный за жару. При помощи подстроечных резисторов можно менять нижние и верхние пределы индикации температуры. Естественно показания данного прибора не точны, так как их необходимо корректировать с такими важными показателями как ветер и влажность, но это пока в перспективе. Датчиком температуры служит термосопротивление типа ММТ-4 на 10 кОм. Вместо CD4001BCN – отечественная микросхема КС561ЛЕ5. Схема получает питание выпрямленным напряжением 5В.
Re: Индикатор погоды на трёхцветном светодиоде
Шикарная и идея и схема.
Температура будет в ближайшую неделю от +5°С ночью до +25°С днем.
Это в интернете можно посмотреть. Или для каких-то технологических процессов требуется определенная температура?
Это требуется больше для души. Важен сам процесс созидания. А технологической пользы мало. Так безделушка.
Давно замечено, что сама температура мало что значит, иногда 22 градуса нормально, иногда холодно, иногда 28 градусов нормально, иногда жарко. Яндекс и гисметео ввели у себя такую штуку, как ощущение температуры... вот надо бы изобрести какой то параметр, который учитывал бы скорость ветра, влажность, и выработать параметр - комфортность.
Изобретатели, дерзайте...
PS. Добавил в статьи. Добавишь текста и схему по "советски", удвою RH
Отредактировано пользователем MACTEP 17.04.2020 16:11:09
Отредактировано пользователем MACTEP 17.04.2020 17:01:40
Отредактировано пользователем MACTEP 17.04.2020 18:16:43
Вспомни свой фонарик... Дело принципа. Когда ты создаешь фонарик, потом датчик температуры... А через время ты ведущий инженер известной компании.
И чтоб вы не думалия. что это пистешшшшш...
У нас на работе был КИПовец...Игорь, привет, если читаешь   Я с ним разговаривал исключительно на языках программирования. Он у нас проработал три месяца. Его пригласили в Москву, на разработку чего то там слишком умного...
Когда он показывал свои проекты, я просто фигел. И от интересного подхода в программировании, и от оригинального использования железа... Вот это действительно, электронщик от бога...
))) Эх знал бы, что так обернётся, подбавил бы тексту поболее: там про настройку-калибровку, про питание. Плюс бы "воды налил": варианты, эмуляцию, гифку (анимацию) бы сделал. Я же не стал всё сразу, так по чуть-чуть, думал вдруг накосячил как всегда, чего-то не понравится и evildesign загрызёт ))). Ладно, учту на будущее! )
jpg  загрызёт.jpg (10.67 KB)
290_5e9b046a9e688.jpg 193X150 px
Не-не. Добавляй текст. Отличная схема! Сам думал добавить текста, но пока занят.
Не, схему немного покритиковать можно.
1. Вместо элементов логики на входе просятся элементы компаратора.
2. Добавить другие режимы. (Светильник настроения...)
Но как простейший вариант, да еще и работающий, отлично!
PS. когда то разрабатывал подобный светильник... НО... пришлось как раз на момент смены работы, потом все накрылось, полурабочий вариант остался на старой работе, на новой (и дома) руки не дошли, я вообще ленивый... В моем варианте было предусмотрено три режима, температурный светильник, светильник настроения (цветомузыка) и ручной режим. Дело только в датчике.
Кроме компаратора все равно будет нужна логика. А это лишние корпуса.
Единственное замечание- обязательное наличие стабилизированного источника питания не указано.
