Пользователей: 670
Аналоги: 366. Даташиты: 249. Инструкции: 2. Кроссворд: 1. Новости: 24. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 3. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 667
Подскажите  тонкости настройки  электропитания дисплея . . Спрашиваю потому , что с другой стороны    процессора   печатная плата   аж пожелтела от перегрева. . Понимаю что так заложенно с завода , но хотелось бы как то отдалить ""конец"" работы процессора .
В режиме отключения дисплея ,отключается только подсветка  или же полностью снимаются все напряжения с монитора . и он отдыхает .?
 Бывает что и по пол дня  включен монитор  без моего присутствия .. И полезны ли будут эти "переходные" режимы для    полупроводников .  Где то читал что  аппаратура выходит  из строя имеено в таких режимах ВКЛ-ВЫКЛ .Открыть изображение в новом окне
Насчёт "затемнить" не знаю, у меня такой функции нет, я поставил "отключать" через 10 мин простоя. Ставить отключение через 5 минут и подбегать к монитору каждые 8 минут смысла естественно нет. На полдня оставлять его светиться смысла особо нет, срок службы точно не прибавится, можно же осилить нажать кнопку "выкл" перед уходом
Из: Уже не Украина
Подскажите, где раздобыть трубку из полистирола, полипропилена, стеклотекстолита, поликарбоната Ф10мм, L=100мм. Корпус от CD маркера запорол, а треба намотать контур на таком каркасе. Есть вставка от удочки из углепластика, как он на 165мГц?
Углепластик не лучший материал для каркасов контуров и антенн из-за своей проводимости!
 сходи в канцелярский магазин и купи фломастер .
Из: Уже не Украина
CD -маркер дорогой, жаба душит. Именно его диаметр и торец для крепления мне нужен. Буду искать стеклопластиковые вставки от удилищь. В режиме карантина, не все работают магазины, а бегать, искать лень.
ferrocen пишет:
Дык он 50 центов стоит, а то и дешевле, чё жалеть то?
Контур для чего? антенны или в задающий или еще для каких то нужд? в каждом случае есть свои ограничения по материалам.
"гавкнулся " блочёк плавного  пуска болгарки . .Где можно купить онный у нас .
Если делать то надо опять же микросхему покупать и наверное "то на то" и выйдет
у вас не знаю, а у нас на Лиманном рынке этого добра хоть попой жуй…, но не факт, что будет блочок для конкретной модели болгарки в наличии.
А в чем неисправность? Там от вибрации просто трещина могла образоваться.
