![]() Зарегистрирован:
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
спасибо .
Дело в том что купил новую болгарку 850 вт . -небольшую ЭЛПРОМ и она без плавного пуска . жалко как то её нагружать на пусковые токи . . Снял готовое устройство со сгоревшей болгарки ,но классом побольше , чем моя . Поставил . включаю . так она сначала 1 сек как то непонятно дёргается . потом разгоняется плавно ,но на максимальное напряжение ((обороты) не выходит . . Замыкаю симистор что там стоит . Она разгоняется до максимальных оборотов . . Вот и грешу что в этом пусковом что то не так . . если есть мысли то жду . само пусковое залито так что вообще не выпаяешь ничто , кроме симистора . Лиманный закрыт . купил бы сразу. Место в ручке есть . можно разместить любое .
Отправлено: 30.04.2020 8:26
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
#Aliexpress US $4.49 10%СКИДКА | Профессиональные регуляторы напряжения 4000 Вт 220 В Высокая мощность SCR регулятор скорости Электронный регулятор напряжения Регулятор Термостат BS
Отправлено: 30.04.2020 9:00
2313
Прибил на доску с розеткой
Отправлено: 30.04.2020 9:01
3927
Волк, Али у нас не работает уже. И неизвестно когда заработает.
Отправлено: 30.04.2020 9:10
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
850 Вт болгарка -это 125 мм круг, для таких кругов плавный пуск не нужен.
Отправлено: 30.04.2020 13:17
1702
хотелось бы поставить . Уже по счёту третья болгарка накрылась . от виткового в якоре .Рельсы не пилил . Так всякая мелочёвка .
. неужели кроме лиманного ни где нет в продаже ?. А если лиманный накроется Что тогда будем делать ?
Отправлено: 30.04.2020 16:38
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Жди полмесяца... Обещают открыть рынки.
Ну или ищи по магазинам, они хоть и не работают, но если позвонишь (кто то если даст телефон или в инете найдешь) то доставят на дом. с оплатой такси...
Отправлено: 30.04.2020 17:25
2324
Уже по счёту третья болгарка накрылась . от виткового в якоре . да ты везучий...
Отправлено: 30.04.2020 19:40
1702
последнюю купил по инету -привезли .(2 дня назад)) . редуктор выходной весь в подшипниках. . Один из них игольчатый . Перед тем как пускать в эксплуатацию решил открыть редуктор угловой . Игольчатый подш. оказался совершенно сухой. Пара шестерён абсолютно не смазанная .
Просто ужас . Первый раз такое вижу. не знаю даже закрытые подшипники смазанные или нет . . Этого не видно.
да ты везучий.
Отправлено: 30.04.2020 20:04
2324
Элпром есть у меня болгарка на 850 Вт. Разве еще какие-то болгарки, кроме Элпрома можно в здравом уме купить?
Отправлено: 30.04.2020 21:09
