Пользователей: 451
Аналоги: 126. Даташиты: 280. Инструкции: 3. Новости: 15. Остальное: 8. Производители: 5. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 448
спасибо .
Дело в том что купил новую болгарку 850 вт . -небольшую ЭЛПРОМ
и она без плавного пуска . жалко как то её нагружать на пусковые токи . . Снял готовое устройство со сгоревшей болгарки ,но классом побольше , чем моя .
Поставил . включаю . так она сначала 1 сек как то непонятно дёргается . потом разгоняется плавно ,но на максимальное напряжение ((обороты) не выходит . . Замыкаю симистор что там стоит . Она разгоняется до максимальных оборотов . . Вот и грешу что в этом пусковом что то не так . . если есть мысли то жду .
само пусковое залито так что вообще не выпаяешь ничто , кроме симистора .
 Лиманный закрыт . купил бы сразу.    Место в ручке есть . можно разместить любое .
#Aliexpress US $4.49 10%СКИДКА | Профессиональные регуляторы напряжения 4000 Вт 220 В Высокая мощность SCR регулятор скорости Электронный регулятор напряжения Регулятор Термостат BS
https://a.aliexpress.com/_dVTyhBH
Прибил на доску с розеткой
Волк, Али у нас не работает уже. И неизвестно когда заработает.
850 Вт болгарка -это 125 мм круг, для таких кругов плавный пуск не нужен.
хотелось бы поставить .  Уже по счёту третья болгарка накрылась .  от виткового в якоре .Рельсы не пилил . Так всякая мелочёвка .
. неужели кроме лиманного ни где нет в продаже ?.
А если лиманный накроется  Что тогда будем делать ?
Жди полмесяца... Обещают открыть рынки.
Ну или ищи по магазинам, они хоть и не работают, но если позвонишь (кто то если даст телефон или в инете найдешь) то доставят на дом. с оплатой такси...
да ты везучий...
последнюю купил по инету -привезли .(2 дня назад)) .  редуктор выходной весь в подшипниках. . Один из них игольчатый .  Перед тем как пускать в эксплуатацию решил открыть редуктор угловой .   Игольчатый подш. оказался совершенно сухой.  Пара шестерён  абсолютно не смазанная .
Просто ужас .    Первый раз такое вижу.   не знаю даже закрытые подшипники смазанные или нет . . Этого не видно.
да ты везучий.
Это не я везучий . это с таким качеством сейчас выпускают   вещи .  Вот и решил поставить   плавный пуск . немудренно , что и якорь так же намотали . . Чуть больше ток и -пробой.
Элпром есть у меня болгарка на 850 Вт. Разве еще какие-то болгарки, кроме Элпрома можно в здравом уме купить?
