Пользователей: 91
Аналоги: 41. Галерея: 1. Даташиты: 30. Инструкции: 2. Новости: 1. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 7.
Гостей: 89
Я от него тоже пользы мало вижу. С ним реально влажность поднимается в двух случаях: если зимой распылённая вода попадает на горячую батарею и, если включать у него собственный нагреватель, но это накладно.
У вас же море рядом, зачем вам увлажнители?
Какая вода используется? Нет ли белого налета на предметах?
KT315 пишет:
Море от нас далековато. Толку от него, если дождей нет. Воздух очень сухой, земля на метр просохла, в колодцах вода ушла.
Воду сперва лили артезианскую, но от неё очень сильный налёт был на всей мебели. Стали лить горячую, она с реки (Турунчука), налёта практически не стало, есть конечно, но очень мало. Если повезёт собираю 20 литров дождевой воды, отстаиваю, затем фильтрую через б/у фильтр от кувшина и тогда совсем налёт отсутствует.
Таким макаром можно докатиться и до сбора росы...
Не получится докатиться. Всю траву с росой в округе измельчили (выкосили) тримерами. За водой (росой) одна дорога - в супермаркет. )))
Достал БП Gembird 330 Вт, он даже 5А по 5вольтовой линии не держит -проседает до 4,5 вольт. Есть смысл его ковырять? Или он от рождения такой убогий?
У них постоянно беда. Все кондеры-электролиты на выпайку и перепроверку. Особенно в высоковольтной части, сетевые в том числе. Там есть еще кондер 1 мкф 250 вольт. Его тоже проверить.
Пленочный?
да
