Пользователей: 180
Аналоги: 66. Даташиты: 45. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 24. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Форум: 19.
Гостей: 178
Google , grom , далее...
Re: АЦП
Я имею ввиду верхний по схеме. Можно просто поставить понижающий?
Почему то меня кусают сомнения что вольтметр не почувствует такой узкий диапазон изменения напряжения...
Какое напряжение ты бы ни измерял, делителем ты его просто обязан понизить до 1 вольта. так какая разница, чем ты его понизишь, делителем, трансформатором... Если не нужна развязка, подавай сразу 220 через делитель. Если развязка нужна, то ставь любой трансформатор, потом расчитай делитель.
Использовать надо другой трансформатор. С того же, что питается измеритель брать напряжение нельзя, так как будет небольшая просадка напряжения из за нагрузки.
Re: АЦП
Гость_
Развязка очень даже нужна. Спс Мастер
Re: АЦП
Гость_
А ток какой через делитель должен течь?
Re: АЦП
А неважно. У микросхемы очень!!!! большое входное сопротивление. Если сделаешь порядка 10-100 мкА, то будет самый раз...
Согласно даташиту, входной ток микросхемы 1пА, поэтому ток в 1000000 раз больший (1мкА) даст погрешность в 0.0001%.
Отредактировано пользователем MACTEP 08.02.2010 13:29:22
Re: АЦП
Гость_
Ну тогда для облегчения расчётов я возьму ток 1 миллиампер
Re: АЦП
Гость_
Нашёл трансформатор размером с совковый спичечный коробок Написано 220 на 12, 0,6В*А. Это получается максимальный ток около 2,72мА. Короче должно хватить.
Транс выдаёт 19В на выходе, без нагрузки. Буду ваять
Отредактировано пользователем Bert 12.02.2010 11:41:20
Re: АЦП
6/12=0,5А или вы о своем?
Re: АЦП
Гость_
Вверху описАлся. Не 6В*А а 0,6В*А. (уже исправил)
Так 0,6 В*А относится к надписи 12В? А я думал к 220В, поэтому и считал 0,6/220
Re: АЦП
А если бы написали 0.6 Вт, ты бы по другому считал?
P=UI; I=P/U; I=0.6/12=50мА (выход)
Хватит ли тебе 50мА? Не замерял, сколько потребление? Светодиодные индикаторы могут жрать и более 100мА (зависит от количества светящихся сегментов)
Re: АЦП
Гость_
В данном случае - нет. Ватты и Вольт-Амперы - совсем разные величины. Но я пренебрёг, в такой схеме они совсем не важны.
МАСТЕР, этот трансформатор я для развязки ставлю.
Поставил делитель 360К, и 10К на землю. Вольтметр показывает 0,222В (что равно 220В в сети).
Я тут подумал перевести его на опорное 0,1В (чтоб диапазон измерения был в милливольтах, а не до 1,999В), но он же всё равно не будет десятые доли напряжения показывать? (вместо 221В не будет показывать 221,7В). Да? Значит никак не получится?
