![]() Зарегистрирован:
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7456
Я имею ввиду верхний по схеме. Можно просто поставить понижающий? Какое напряжение ты бы ни измерял, делителем ты его просто обязан понизить до 1 вольта. так какая разница, чем ты его понизишь, делителем, трансформатором... Если не нужна развязка, подавай сразу 220 через делитель. Если развязка нужна, то ставь любой трансформатор, потом расчитай делитель. Использовать надо другой трансформатор. С того же, что питается измеритель брать напряжение нельзя, так как будет небольшая просадка напряжения из за нагрузки.
Отправлено: 07.02.2010 20:26
Гость_
Развязка очень даже нужна. Спс Мастер
Отправлено: 07.02.2010 20:30
Гость_
А ток какой через делитель должен течь?
Отправлено: 08.02.2010 12:27
7456
А неважно. У микросхемы очень!!!! большое входное сопротивление. Если сделаешь порядка 10-100 мкА, то будет самый раз...
Согласно , входной ток микросхемы 1пА, поэтому ток в 1000000 раз больший (1мкА) даст погрешность в 0.0001%.
Отправлено: 08.02.2010 12:52
Отредактировано пользователем MACTEP 08.02.2010 13:29:22
Гость_
Ну тогда для облегчения расчётов я возьму ток 1 миллиампер
Отправлено: 08.02.2010 13:08
Гость_
Нашёл трансформатор размером с совковый спичечный коробок
Написано 220 на 12, 0,6В*А. Это получается максимальный ток около 2,72мА. Короче должно хватить.Транс выдаёт 19В на выходе, без нагрузки. Буду ваять ![]()
Отправлено: 12.02.2010 11:24
Отредактировано пользователем Bert 12.02.2010 11:41:20
6/12=0,5А или вы о своем?
Отправлено: 12.02.2010 11:32
Гость_
Вверху описАлся. Не 6В*А а 0,6В*А. (уже исправил)
Так 0,6 В*А относится к надписи 12В? А я думал к 220В, поэтому и считал 0,6/220 ![]()
Отправлено: 12.02.2010 11:38
7456
А если бы написали 0.6 Вт, ты бы по другому считал?
P=UI; I=P/U; I=0.6/12=50мА (выход) Хватит ли тебе 50мА? Не замерял, сколько потребление? Светодиодные индикаторы могут жрать и более 100мА (зависит от количества светящихся сегментов)
Отправлено: 12.02.2010 12:09
Гость_
А если бы написали 0.6 Вт, ты бы по другому считал? В данном случае - нет. Ватты и Вольт-Амперы - совсем разные величины. Но я пренебрёг, в такой схеме они совсем не важны. МАСТЕР, этот трансформатор я для развязки ставлю. Поставил делитель 360К, и 10К на землю. Вольтметр показывает 0,222В (что равно 220В в сети). Я тут подумал перевести его на опорное 0,1В (чтоб диапазон измерения был в милливольтах, а не до 1,999В), но он же всё равно не будет десятые доли напряжения показывать? (вместо 221В не будет показывать 221,7В). Да? Значит никак не получится?
Отправлено: 12.02.2010 14:45
