Пользователей: 407
Аналоги: 139. Даташиты: 219. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 15. Обзор: 1. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 20.
Гостей: 405
Помехоустойчивость К561ИЕ16
Здравия желаю! Соорудил такую схему, как только геркон размыкается, сигнал reset со счётчика снимается, реле включается, счётчик отсчитывает импульсы с тактового генератора, как только досчитает до конца - генератор блокируется, и реле отключается. Но есть проблема с помехоустойчивостью, провода к геркону длиной около 4х метров (пунктир на схеме) идут параллельно силовым 220В, и реле включается синхронно с каждым включением освещения или включением/отключением вентилятора из розетки 220В. VD11 очень помог избежать ложных срабатываний, но не до конца. Посоветуйте, как улучшить помехоустойчивость?
jpg  сх.JPG (85.35 KB)
6140_5eca9643b61bd.jpg 935X437 px
Re: Помехоустойчивость К561ИЕ16
добавь кондер
Параллельно диоду кондер, провод к геркону через 1кОм (чтоб контакты геркона не обгорали током конденсатора), и R4 в разы меньше.
Ну и провода к геркону витой парой.
Добавь оптику:
jpg  25362376305054.jpg (106.19 KB)
290_5ecac686902e3.jpg 1014X431 px
добавь кондер
Какой? Куда? Краткость не сестра таланта.
Оптрон и уменьшение р4 увеличит потребляемый ток, а этого не нужно.
Мастер все написал.
Сп!
А никто не знает, есть ли аналогичные таймеры (типа реле времени), но в виде одной микросхемы с обвязкой?
Как советская серия микросхем "ПС".
CD4060. Примерно то же но с генератором внутри.
А ещё?
А дальше за деньги. Так что конкретно надо? Можно и на дискретных компонентах собрать.
