Пользователей: 500
Аналоги: 156. Видео: 1. Даташиты: 243. Доска объявлений: 1. Инструкции: 15. Новости: 21. Остальное: 11. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 11. Теги: 5. Форум: 33.
Гостей: 499
Re: Покупки на Ebay, AliExpress
почему?
Совсем мало прослужил переключатель у китайского мультиметра: отломились все четыре фиксатора трещотки переключателя. Но это полбеды, хуже когда стал пропадать контакт между скользящими контактами и площадками на плате. В общем ни кому не рекомендую на будущее покупать такой мультиметр.
ты его по почте заказывал? Что там за синяя плата встроена?
Да, по почте. А синяя плата - это преобразователь для внешней мобильной зарядки с 5В на 9В, на тот случай, если забуду отключить мультиметр и "Крона" сядет, а поработать с прибором очень нужно. Неоднократно выручал этот преобразователь. Воткнул зарядку от мобильника в мультиметр и работай себе на здоровье.
1. Такие мультиметры и у нас по 4 бакса, что сравнимо с Китаем, смысл оттуда брать? НО рекомендую если уж брать, то что то из брендов. Fluke не буду рекомендовать, дорого, но и не DT же брать? Примитив...
2. Не рекомендуется пользоваться мультиметром с блоком питания... Сами подумайте, почему.
В DT-830 пластмасса со временем трескается, крепежные приливы отваливаются. Стальные шарики, на которых крутилка бегает, выгрызают в пластике канавы.
Еще бесит, что он очень легкий, сделал для него свинцовый груз.
Я так думаю, если нет гальванической связи с сетью, то почему бы и нет. Пульсации, что присутствуют на выходе преобразователя сглаживаются конденсатором и разницы в измерениях прибором я не вижу, что от батарейки, что от внешнего источника. Возможно, если настраивать узлы промежуточной частоты в радиоприёмниках, то да, безусловно, от зарядки мобильного телефона будет очень много помех. А если замерить сопротивление, питающее напряжение, ток, прозвонить дорожки, то думаю можно и от внешнего источника запитать мультиметр. Или я чего-то не знаю? Наверняка есть подводные камни, где не ступала моя нога. )))
Забыл про связь между сетью и измерительными цепями.
Не вижу связи. Вот берём, к примеру, импульсный блок питания от телефонной зарядки. В нём вторичная обмотка изолирована от первичной. Другое дело, если бы там стоял автотрансформатор, то спору нет.
С9
Согласен. Был не прав.
А здесь связи нет:
