Пользователей: 308
Аналоги: 215. Даташиты: 60. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 2. Профиль пользователя: 5. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 11.
Гостей: 307
Сверху камера, что ли?
Да.
Поставил после камней.
С помойки приперли 4 штуки
Захотелось дозиметр собрать, заказываю детальки.
Дракошка на окошке =:}~
Поставил провода 6 квадратов ток попер теперь другая проблема контроллер на 20А уходит в защиту....ПЛЯ!
Солнце лупит прибл с 11.30 и до 12.30 на 3 панели и идёт перегруз.
Твою мать!
Опять на АЛи
https://a.aliexpress.com/_dXrCQX6
Пока припрется лето кончиться
Отредактировано пользователем wolf170571 19.06.2020 13:42:17
У тебя на сколько вольт система?
Ака 240А на 17.2в заряжаю до 16.8.
Потом понижайка стоит до 13
Литий который собирал.
Надо наверно поднять до 15.
Инвертор должен держать.
Такие стоят на роутере и приставке надо на моник поствить.
http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=22841#forumpost22841
https://aliexpress.ru/item/40010317219 ... 346-1449073686.1576877232
Ну и 12 для хранилища и заряжалок всяких
Отредактировано пользователем wolf170571 19.06.2020 18:10:19
Отредактировано пользователем wolf170571 19.06.2020 18:15:32
Отредактировано пользователем wolf170571 19.06.2020 18:18:02
Отредактировано пользователем wolf170571 19.06.2020 18:29:56
 досталась по наследству огромная люстра хрустальная .  Состоит из многих сотен маленьких стёклышек . За много лет  покрылась  слоем грязи и жира . Протирать каждую висюльку не реально .  ЕСТь какое то средство что бы попшикать на неё и смыть водой
Ацетон хорошо смывает жир, но может разъесть пластик. Или пробуй всякие там жироудалители для девок, кухонные.
