Пользователей: 385
Аналоги: 154. Даташиты: 182. Инструкции: 6. Новости: 14. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 3. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 382
там пластика нет . после брызганием жироудалителем его сомого потом надо удалять .
а надо пшикалку какую-то типа как на мойке брызгают на двигатель и через 5 мин смывают и двиг. как новый.
Вот такие существуют ??
с ув
ВДшкой побрызгай. Говорят, что 50% ВД-40 - это уайт спирит. Вот им попробуй.
Технические характеристики жидкости wd 40
Высокая проникающая способность. Благодаря этому свойству нашел wd 40 применение в автосервисе – препарат проходит между металлом и ржавчиной и разрывает связь между ними.
Средство wd 40 равномерно смазывает движущиеся детали техники, увеличивая срок ее службы.
Вытесняет жидкость – особенность, позволяющая использовать вд 40 в быту, когда необходимо просушить электрические системы от влаги, чтобы избежать короткого замыкания.
Имеющая в своем составе растворитель жидкость вд 40 помогает справиться со следами масла, жира, клея, легко удаляет грязь.
гы...так все равно смывать надо...Ты ж смывать не хочешь? Чтоб не смывать это бензин/ацетон/гексан...
Вдшка также смазывает, значит тоже жирная и смывать надо. Можно попробовать очиститель дроссельной заслонки, он почти из ацетона состоит и стоит не дорого (баллон около 25 руб.)
А вот химия которой моют двигателя действительно хорошая. Можно попробовать на автомойке попросить
продать немного концентрата.
 так ВДшка  она же тоже жирная . потом от неё надо отстирываться .
.  да самый лучший способ это наверное  поехать на мойку и пусть побрызгают  этой пеной  . ну а смывать  надо наверно просто из шланга а то потом эту люстру придёдся собирать  по Днестру. сейчас конечно хрусталь не моден . Ну не выбрасывать же
Всему свое время, раньше за таким гонялись, а теперь оно ничего не стоит...
ничего не стоит...
  Сейчас  два плафона  и дужка стоят  50-70 дол . Эта по сравнению с сегодняшними вообще бесценна .   Сколько  труда только что бы её собрать .  ДАА время уже не то .  и два плафончика стоят дороже этой люстры
Точечные светильники намного удобнее. Люстра хорошо освещает только саму себя и метр диаметра над или под собой
 над или под собой
ну не правда . Висела эта люстра в зале в 5 -этажке .  В ней 5 лампочек .  и очень даже не плохо всё освещалось .
Все эти люстры служат в целях декорации, но никак не освещения.
