Пользователей: 236
Аналоги: 81. Даташиты: 88. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 4. Производители: 6. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 2. Форум: 32.
Гостей: 234
Re: АЦП
Гость_
Может я непонятно спросил в посту выше?
Re: АЦП
Bert, никак.
максимальные показания 199,9. Значит нам суждено видеть на экране только целые числа. Кстати, точность данных приборов - около 1%, так что десятые доли вольта все равно в эти проценты не вписываются.
PS. Есть другие микросхемы, на которых можно отобразить до 4999 и даже 9999, то в домашних условиях такой точности все равно не добиться.
Re: АЦП
Bert, объясни, зачем тебе такая великая точность?
Re: АЦП
Гость_
Да я просто поинтересовался, особая точность не нужна, но если есть возможность - то почему бы не сделать Ну и ладно, и так неплохо.
А зачем конденсатор на 1 мкф? Великоват вроде такой, я на 0,1 поставил. Стабильно И инерционность меньше.
Re: АЦП
Да я в той схеме от балды номиналы писал. Чтобы принцип показать))))))
Re: АЦП
Гость_
Значит балда у тебя хорошо работает
А есть смысл вместо диода поставить полноценный диодный мост, или выпрямитель на ОУ?
Re: АЦП
А есть смысл
А смысл?
Re: АЦП
Гость_
Погрешность может снизится...
Всё-таки через диод неправильно, в дешёвых мультиметрах стоит диод, а в тех что подороже - выпрямитель на ОУ.
Я пока поднял ток через делитель до около 1мА. Поставил резистор 150 Ом на землю, и 6,8К подстроечный. К китайскому новому году может соберу всё в корпусе, а то платы на столе валяются уже недели три
Re: АЦП
А смысл в том, что мы преобразовываем сетевое напряжение ((U/ktransformer)-Udiode)/kdevider Для минимизации погрешностей необходимо либо вообще убрать Udiode либо уменьшая ktransformer, увеличить kdevider.
Re: АЦП
Вот это невидел? Без питалаво диапазон 5-20 для дома хватит я думаю (Р-К №1 2006)
jpg  2010-02-13_184738.jpg (134.90 KB)
199_4b77c7adaab7e.jpg 858X590 px
