Гость_
Может я непонятно спросил в посту выше?
Отправлено: 12.02.2010 21:52
7258
Bert, никак.
максимальные показания 199,9. Значит нам суждено видеть на экране только целые числа. Кстати, точность данных приборов - около 1%, так что десятые доли вольта все равно в эти проценты не вписываются. PS. Есть другие микросхемы, на которых можно отобразить до 4999 и даже 9999, то в домашних условиях такой точности все равно не добиться.
Отправлено: 12.02.2010 22:01
Bert, объясни, зачем тебе такая великая точность?
Отправлено: 12.02.2010 22:21
Гость_
Да я просто поинтересовался, особая точность не нужна, но если есть возможность - то почему бы не сделать Ну и ладно, и так неплохо.
А зачем конденсатор на 1 мкф? Великоват вроде такой, я на 0,1 поставил. Стабильно И инерционность меньше.
Отправлено: 12.02.2010 23:00
7258
А зачем конденсатор на 1 мкф? Великоват вроде такой, я на 0,1 поставил. Стабильно И инерционность меньше. Да я в той схеме от балды номиналы писал. Чтобы принцип показать))))))
Отправлено: 12.02.2010 23:05
Гость_
Значит балда у тебя хорошо работает
А есть смысл вместо диода поставить полноценный диодный мост, или выпрямитель на ОУ?
Отправлено: 13.02.2010 10:15
7258
А есть смысл
Отправлено: 14.02.2010 9:00
Гость_
Погрешность может снизится...
Всё-таки через диод неправильно, в дешёвых мультиметрах стоит диод, а в тех что подороже - выпрямитель на ОУ. Я пока поднял ток через делитель до около 1мА. Поставил резистор 150 Ом на землю, и 6,8К подстроечный. К китайскому новому году может соберу всё в корпусе, а то платы на столе валяются уже недели три
Отправлено: 14.02.2010 10:45
А смысл в том, что мы преобразовываем сетевое напряжение ((U/ktransformer)-Udiode)/kdevider Для минимизации погрешностей необходимо либо вообще убрать Udiode либо уменьшая ktransformer, увеличить kdevider.
Отправлено: 14.02.2010 11:47
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Вот это невидел? Без питалаво диапазон 5-20 для дома хватит я думаю (Р-К №1 2006)
Прикреплённый файл: 2010-02-13_184738.jpg (134.90 KB)
Отправлено: 14.02.2010 12:52
