Пользователей: 401
Аналоги: 159. Видео: 2. Галерея: 2. Даташиты: 179. Инструкции: 1. Кроссворд: 1. Новости: 18. Обзор: 1. Остальное: 2. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 2. Форум: 19.
Гостей: 400
Только неполярные!
в ""родной"" схеме фильтра колонки стояли электролиты. Поставил неполярные . немного переделал по рекомендациям ...
При проверке  чё то стали терзать меня смутные сомнения что в  НЧ динамике мембрана  при  допустим бамкании барабана должна выпрыгивать  как бы а у меня вроде влазит во внутрь . .  Или мне кажется . или так и должно быть .  при смене полярности проводов колонки к усилителю ничего не меняется
Отредактировано пользователем er2oz 17.08.2020 11:35:01
Скорее всего кажется.
А как убедиться  в том что всё правильно отрабатывает ?т.е.  при сигнале в нужную сторону мембрана прыгает ,,
может подать  постоянных 2-3 вольта   и посмотреть согласно полярности колонки куда выпрыгтвает мембрана и сравнить с  рабочей
На динамике полярность должна быть указана. Проверить правильность полярности.
Электролиты ставят для удешевления, на самом деле там должны быть неполярные.
Можно через ограничительный резистор от лабораторного блока питания подать очень кратковременно ток. Но проще полярность глянуть.
Проверяют от "пальчиковой" батарейки. Смотрят в какую сторону выгибается мембрана. Но это лишено смысла когда для такой "фазировки" используется 1 динамик.
ну почему один . в колонке аж 3 шт стоят . Фозировку динамиков проверял не один раз . .  просто смотрю как она отрабатывают и мне с моим зрением и реакцией кажется что она  при бумкании допустим барабана  втягивается вовнутрь
Тогда все 3 проверить. И вторую колонку так же.
ищу 6ГДВ-4-8 пищалик . В маклере нету. с украины выписывать -дороже дорога выходит чем динамик
Нет Евгений, не лишено смысла когда аппаратура позволяет отличить барабан от скрипки... при включении в противофазе, певец будет как бы размазан по ширине, а при правильной, он будет четко (на слух) находиться на своем месте...
