Пользователей: 565
Аналоги: 383. Видео: 3. Даташиты: 92. Инструкции: 4. Новости: 21. Остальное: 9. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 16. Теги: 2. Форум: 27. Чат: 1.
Гостей: 562
Температура резистора
Вроде бы простой вопрос, но ответа нигде нет.
Какая будет температура поверхности в зависимости от тепловой нагрузки на эту самую поверхность?
Я так понимаю производители резисторов как-то тестируют свои резисторы (при каких-то определенных климатич. условиях) и у них есть эта сверхсекретная информация...
Единственное нашел такую сомнительную таблицу https://acdc.foxylab.com/node/27
Re: Температура резистора
Интересно было бы узнать. Сегодня тестировал плату, на которой впаял 1Вт резисторы, но расчетная мощность 0.5Вт. Так греются до 50°С. Это ж до какой температуры нагреются, если один ватт будет?
Но тут от теплоты никуда не деться. Если резистор имеет какую то мощность, он ее и будет выделять  в воздух в виде тепла. Скорее всего производитель гарантирует, что при указанной мощности резистор не перегорит, а температура... А это проблемы не его...
Можно узнать, условно приблизительно, по эмпирической формуле:
jpg  эмпирическая формула определения температуры резистора.JPG (4.85 KB)
290_5f37587cbca31.jpg 224X106 px
Проблема в том, что нет никакой номинальной мощности для импортных резисторов. У импортных еще и 2 исполнения - нормальное и мини http://paseka24.ru/node/279
для МЛТ эта формула тоже бред показывает. На номин. мощности они под 100° раскаляются.
Народ, не парьтесь. Там столько всего накручено...
Гораздо проще все примерно прикинуть, выбрать с запасом и измерить температуру на практике.
Такую таблицу забахал, мерял термопарой через пасту КПТ-8 в середине резистора (то есть точке равноудаленной от краев). Хотя правильней наверное было пирометр задействовать.
Вывод1: начиная с 1 Вт у МЛТ резко падает тепловая нагрузка на поверхность, у импортных резисторов она примерно одинаковая для всех мощностей.
Вывод2: 0,125 , 0,25, 0,5 Вт можно эксплуатировать на номин. мощности, к сожалению 1 ваттных резисторов не было в наличии, 2-х ваттные МЛТ можно гнать на номин. мощности, а импортные 2х ваттные я бы не стал более 1 Вт нагружать...
zip мощность резисторов.zip Размер: 3.44 KB; Просмотры: 520
Отредактировано пользователем grom 15.08.2020 22:44:19
Отредактировано пользователем grom 15.08.2020 22:48:40
Практика применения резисторов показывает, что для их длительной работы надо просто брать их с двукратным запасом по мощности.Тогда выше 60 градусов не нагреваются.
Время жизни резистора при работе на максимальной мощности измеряется сотнями часов.Это совсем немного.Но с другой стороны, если устройство работает в год не более суток - почему нет?
Важно также помнить, что чем выше мощность резистора, тем больше его напряжение пробоя.
Всегда нужно ставить с запасом. Если по расчётам выходит мощность 1Вт, то лучше поставить 2 Вт. И при работе когда внутри аппарата температура выше комнатной (солнце нагрело), возможно лучше поставить на 3 Вт.
В этом случае нужно ставить на 2 Вт, у него площадь наружной поверхности больше, охлаждаться будет лучше, и температура в итоге будет меньше.
Из: минск
особенно,когда узкоглазыми сделано....
