Пользователей: 396
Аналоги: 271. Даташиты: 61. Новости: 23. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 14. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 394
 4 анонимных пользователей
Спасибо а в каком районе проживаете ?
  Как посмотрел я на эти переключатели П2К в этой радиоле  так и восстанавливать расхотелось .  Такое ГАВНО  эти переключатели .   надо наверное 10000 раз щелкнуть их что бы убрать окисел внутри .
Короче спасибо огромное  что не отказали .
Ну П2К прекрасно разбираются и чистятся!
И потом снова так же окисляются
KT315 пишет:
Ни что не вечно под луною!
 Ну до  конечно . Выпаять с платы переключения диапазонов-это равносильно выкинуть эту плату в помойку.   гетинаксовые  фольгинированные платы .   Один транзистор выпаял и дорожка отслоилась .  А на переключателе   аж 18 выводов .  Это  советовать легко . я так тоже могу
.или  пол приёмника разобрать что бы почистить не выпаивая . .Спасибо
Если ты не умеешь выпаивать многоконтактные переключатели, то это не значит, что их невозможно выпаять, разобрать, почистить, собрать и снова впаять.
Выпаивать их достаточно легко, если ноги не загнуты. Оплетка, оловоотсос. Но на них загнуть ноги еще постараться нужно. Кроме того, есть очистки для контактов, которые достаточно забрызгать внутрь и пару раз нажать- но это если загрязнение не сильное.
А после применения этих жидких очисток, кто-нибудь знает какие химические реакции начнут происходить между их остатками и переключателем?
а после этих очисток  надо наверно ещё очистку от очисток предыдущих .что бы нейтрализовать .  . да и понял что не стоит  возится  с таким аппаратом . ему грошь цена сейчас .
На этих очистках пишут что они используются также для защиты контактов. Но в обасти вч и слабых сигналов, конечно, я бы поостерегся их использовать.
