Пользователей: 525
Аналоги: 290. Видео: 1. Даташиты: 164. Инструкции: 4. Новости: 19. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 16. Теги: 2. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 523
an , Яндекс , далее...
er2oz пишет:
кто то подскажите где там на али есть    лупа что на лоб одевается  для особо слепых типа меня   . видет  такие  квадратные  где то раньше продавались .
Например здесь
Или здесь
Такие есть
Доставка бесплатная и не дорогие.
Kosmonavt, бесплатной доставки уже 0,5 года как нет. В Молдову только DHL.
Я тебе говорю, что мой планшет делает такие скриншоты, которые этот форум не понимает.
И кстати нельзя у *. txt поменять расширение на *.zip или *.jpg и прицепить к этому форуму.
Так что "Допустимые расширения: zip gif jpg" -это вранье, форум не расширения проверяет, а структуру файла.
Мне это давно известно, но тем не менее у меня здесь в Днестровске на почте каждый день выдают людям пакеты из Китая, неоднократно сам лично видел. Интересовался у работниц почты, они подтверждают эту информацию. И это 100% не доставка DHL, так как ближайший ко мне DHL доставляет исключительно в Тирасполь. Было дело.
Тебе, чтобы загрузить картинку на этот форум, всего лишь нужно убрать одну букву "e" в этом расширении на *.jpg
Есть много способов как это сделать и потому предложил тебе установить на планшет Total Commander. В нём ты сможешь не только исправлять расширения, но также запаковывать и распаковывать архивы, опять же, пригодится для этого форума. И ещё многое полезное другое, но ты упорно сопротивляешься, используешь архаичные способы, типа онлайн-конверторы. Это всё равно, что сходить за буханкой хлеба пешком в пяти минутах до магазина, вместо этого идёшь за 300 метров в гараж, заводишь автомобиль и потом едешь за буханкой. Один так делал.
Зачем это вообще делать?! Какой смысл в этом? Если тебе надо запаковать текст или картинку в архив ZIP на планшете, то пять же всё это делается в Total Commandor-е. И уже созданный архив ZIP сможешь подцепить к своему сообщении на этом и другом форуме.
Если даже и так, то это не враньё, а защита от... недобропорядочных пользователей. Спасибо за это надо говорить, а не враньём обзывать.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 28.09.2020 11:19:25
Отредактировано пользователем Kosmonavt 28.09.2020 11:20:01
Отредактировано пользователем Kosmonavt 28.09.2020 11:21:24
на некоторые товары есть доставка Sun You, в районе 3$ стоит...Может быть через нее заказывают..
Это я первым делом сделал, или ты думаешь один знаешь про этот метод?
Я же писал, что не работает этот метод!
затем, чтобы определить, что форуму насрать на расширение, он анализирует структуру файла. Или для тебя такие понятия как "тип файла" и "структура файла" недоступны для понимания?
Отредактировано пользователем grom 28.09.2020 11:40:14
Отредактировано пользователем grom 28.09.2020 11:40:52
Отредактировано пользователем grom 28.09.2020 11:41:48
Вот тебе ещё вариант: сохраняй скриншоты на Google Disc и делись ссылкой на изображение. Что может быть проще? Например ссылкой как есть:
https://drive.google.com/file/d/10v2Mh ... glGnqDXC/view?usp=sharing
Гром, чего такой злой? Осень?
Не хочешь ему помогать, вот он и злится. Не видишь у человека проблема с загрузкой рисунков. Подскажи, дай совет.
В структурах файлов jpg и jpeg никакой разницы нет, они идентичны.
В древних операционных системах расширение файла могло быть исключительно трехбуквенным, поэтому использовали jpg.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 28.09.2020 12:57:06
Я уже лет 9 наблюдаю как грому помогают, а он все злой и недовольный.
А я разве просил помогать? Поможет тут только МАСТЕР, может он объяснит нахрена форум анализирует файлы?
Создай свой сайт и делай с ним что хочешь
