16 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Он знает чтот это?
Отправлено: 07.12.2020 15:31
872
W =U2 / R.
Сопротивление тэна почти неизменно. Для U=220В можем записать W=220*220/R= 48400/R. Для U=110В можем записать W=110*110/R= 12100/R. Делим 48400 / 12100 = 4. Таки в 4 раза. ![]()
Отправлено: 07.12.2020 17:42
Напряжение не будет в 2 раза меньше.
Отправлено: 07.12.2020 18:37
872
Вот оно чё...
![]() А на самом деле... Действительно, а как на самом деле? ![]()
Отправлено: 08.12.2020 15:39
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
У переменного тока эффективное напряжение -это придуманная физиками вторичная характеристика переменного тока. Первично -это тепловое действие тока. И первые вольтметры были тепловыми. Померяли сколько тепла выделилось на резисторе(опять же косвенно через повышение температуры) и через притянутую из мира постоянного тока формулу Q=U^2/R*t откалибровали вольтметры по формуле U=sqrt(QR/t).
Отправлено: 08.12.2020 16:37
872
Ну то есть вы согласны, что:
1.При вырезании половины синусоиды эффективное напряжение упадёт вдвое. 2.При падении напряжения вдвое на постоянном сопротивлении ток через оное сопротивление упадёт тоже вдвое. 3.Мощность, которая равна произведению половины напряжения на половину тока, упадёт вчетверо. ![]() И кстати, до сих пор некоторые аналоговые вольтметры эффективного напряжения делают по старинке - с термопреобразователем.
Отправлено: 10.12.2020 17:27
2243
При вырезании половины синусоиды эффективное напряжение упадёт вдвое. с какого перепуга? По форме волны переменного тока вычислить эффективное напряжение...может и возможно...но я про такое не слышал....
Отправлено: 10.12.2020 18:36
872
По форме волны переменного тока вычислить эффективное напряжение...может и возможно Контроллер за время полуволны синусоиды делает ( к примеру ) сотню замеров напряжения через каждые 0,1 мс, каждое возводит в квадрат, после окончания полуволны суммирует все, делит на 100 и извлекает корень квадратный. Точно так со второй полуволной. Понятно, что если вторая полуволна отсекается диодом, то корень квадратный из 0 таки 0. Так что напряжение упадёт вдвое. Как вы тонко подметили: "С перепугу!" ![]()
Отправлено: 11.12.2020 16:19
2303
Фигасе!
Обычный вольтметр можно выкинуть? Ну типо для дебилов? Блин... Неееее.... А как к чистоте он будет относится? На что будем делить? Можно не отвечать! Жопа+Жопа=Жопа
Отправлено: 16.12.2020 4:06
872
Отправлено: 16.12.2020 16:03
