Пользователей: 297
Аналоги: 71. Видео: 1. Даташиты: 27. Инструкции: 4. Новости: 7. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 103. Расчёты: 1. Форум: 74.
Гостей: 295
 17 анонимных пользователей
Радио 2006 №6 стр.23
Очень грамотно всё расписано.
Он знает чтот это?
W =U2 / R.
Сопротивление тэна почти неизменно.
Для U=220В можем записать W=220*220/R= 48400/R.
Для U=110В можем записать W=110*110/R= 12100/R.
Делим 48400 / 12100 = 4. Таки в 4 раза.
Напряжение не будет в 2 раза меньше.
Вот оно чё... А я то думал, что раз полная синусоида имеет эффективное напряжение (True RMS) 220В, то половина её будет 110В.
А на самом деле... Действительно, а как на самом деле?
terio007 пишет:
У переменного тока эффективное напряжение -это придуманная физиками вторичная характеристика переменного тока.
Первично -это тепловое действие тока. И первые вольтметры были тепловыми.
Померяли сколько тепла выделилось на резисторе(опять же косвенно через повышение температуры) и через притянутую из мира постоянного тока формулу Q=U^2/R*t откалибровали вольтметры по формуле U=sqrt(QR/t).
Ну то есть вы согласны, что:
1.При вырезании половины синусоиды эффективное напряжение упадёт вдвое.
2.При падении напряжения вдвое на постоянном сопротивлении ток через оное сопротивление упадёт тоже вдвое.
3.Мощность, которая равна произведению половины напряжения  на половину тока,  упадёт вчетверо.
И кстати, до сих пор некоторые аналоговые вольтметры эффективного напряжения делают по старинке - с термопреобразователем.
с какого перепуга? По форме волны переменного тока вычислить эффективное напряжение...может и возможно...но я про такое не слышал....
Именно так современные тестеры с возможностью замерять эффективное значение напряжения или тока и делают.
Контроллер за время полуволны синусоиды делает ( к примеру ) сотню замеров напряжения через каждые 0,1 мс, каждое возводит в квадрат, после окончания полуволны  суммирует все, делит на 100 и извлекает корень квадратный.
Точно так со второй полуволной.
Понятно, что если вторая полуволна отсекается диодом, то корень квадратный из 0 таки 0. Так что напряжение упадёт вдвое.
Как вы тонко подметили: "С перепугу!"
Фигасе!
Обычный вольтметр можно выкинуть?
Ну типо для дебилов?
Блин...
Неееее....
А как к чистоте он будет относится?
На что будем делить?
Можно не отвечать!
Жопа+Жопа=Жопа
Жопа+Жопа=Жопа
Нееет, это уже будет две ЖОПЫ!
